Течет антифриз
Илья656
Течет антифриз
Сильно не пинайте. Поис курил. Но че то не накурил. Недели две назад стал замечать что уходит антифриз. Сегодня наконец то обнаружил под машиной лужу. Залез - вся правая боковина коробки по ходу движения мокрая, Но течет что-то над коробкой или в этом районе. Вот и вопрос что там может быть? И еще обратил внимание что патрубок который отхотит от задней части двигателя и идет вниз в одном месте в накипи. Короче парни подскажите что за хрень и как ее лечить. А то и так настроения нет(семейные войны) да еще машина блин. Заранее спасибо.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Течет антифриз
Может течь с уплотнительного кольца, между помпой и толстой трубой, набираться между головок и только потом вытекать на землю. Ну а раз патрубок в накипи, с него и начинай лечение
Дед Василь
rewers
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001 3.5 MPI
Re: Течет антифриз
+1 текло так же по коробке пока все не разобрал, оказалось уплотнительное колечко на попмпе.HiTEX писал(а):Может течь с уплотнительного кольца, между помпой и толстой трубой, набираться между головок и только потом вытекать на землю. Ну а раз патрубок в накипи, с него и начинай лечение
Montera MPI 2001
Илья656
Re: Течет антифриз
Приехал из сервиса тоже сказали колечко только между патрубками. надо снимать впуск. Парни а не подскжите номера колечек и где они там располагаются мож сам займусь. Уж коллектор снять помню еще помню как ::-):
