Концевик двери багажника
Добавлено: 07 мар 2006, 00:18
AlexanderSh
После того, как влетел фаркопом в бетонный заборчик (парковался, машину совсем не задел) начала гореть на панели лампа открытых дверей - при этом все двери закрыты. Раньше то горит, то не горит, сейчас горит постоянно. Есс-но, что машину в таких условиях даже на сигналку не поставишь :-( Есть подозрение, что глючит или отвалился концевик двери багажника... Я его долго искал, но так и не смог найти. Народ, кто знает, где он находится - подскажите плиз.
Машина - Pajero 2 93 года пятидверка бензин
Добавлено: 07 мар 2006, 01:32
В замке багажника 8)
Добавлено: 07 мар 2006, 17:38
AlexanderSh
SNOOPER писал(а):В замке багажника 8)
Прикол :-) У меня была такая идея, что он в самом замке, но мне показалось это очень странным. А как его проверить? В смысле концевик, а не замок багажника?
Добавлено: 10 мар 2006, 21:57
AlexanderSh
Кто-нибудь знает, можно ли этот концевик отдельно от самого замка поменять или он только вместе с замком меняется?
Добавлено: 10 мар 2006, 23:57
Dimon_73
А, если взять концевик от Галлопера, прикрутить на саморез и перекинуть на него провод? Вроде, должно работать.
Добавлено: 12 мар 2006, 13:36
AlexanderSh
Dimon_73 писал(а):А, если взять концевик от Галлопера, прикрутить на саморез и перекинуть на него провод? Вроде, должно работать.
А какой концевик стоит на Галлопере? Он внешний или находится также внутри двери?
Добавлено: 12 мар 2006, 19:16
Dimon_73
Да, концевик внешний. Маленький, удобный. Стоить должен копейки.
Добавлено: 13 мар 2006, 05:12
ssk
Берете топаете на разборку и покупаете любой маленький концевик с любой машины это удовольствие стоит от 50руб до 200руб все зависит от жлобности разбора :) и монтируеш его в дверь.
Добавлено: 13 мар 2006, 10:12
Dimon_73
Ага, только монтируется (у меня) на кузове.
Посмотрел сегодня на этот концевик и понял, что от Жигуля классики будет, как родной. А может на такой прежние владельцы поменяли.
Добавлено: 14 мар 2006, 04:22
ssk
у меня на пыже вобще его небыло я его сам ставил когда сегналку устанавливал. пришлось дырку сверлить в кузове. ДА еще в дверь поставил активатор чтобы не бегать с ключем открыть закрыть. Теперь все автоматизировал :)
