Стук в рулевом!
Radli
Сообщение Radli »
Под аккумулятором где резинка
P-2 94г. 4d56 SS
P-4 3.2 D продан 07.12
Р-4 3.0 04.12
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Alex-6G72 »
To Radli
Так это где :?: :roll:
Тоже уже все шаровые поменял, к рулевым и маятнику подбираюсь. :evil:
Проблема та же. Только не понял в каком месте рулевого вала надо хомутами прихватывать - в подкопотном пространстве, где 2-а карданчика под резинками, или в салоне в рулевой колонке после разбора соответственно :?: Отпишись по-подробнее плиз :!: [/quote]
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
Radli
Сообщение Radli »
Все верно в подкопотном пространстве, где 2-а карданчика под резинкой прямо под аккумулятором
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
Radli
Сообщение Radli »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E169132288
код 45343А прямо по центру где резинка
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
J.Soros
Сообщение J.Soros »
у меня аналогичная проблема, стучит на кочках.
заезжал на СТО всё в идеале все резинки, шаровые, наконечники, сайлентблоки. всё.
три раза смотрел на разных СТО....всё в ажуре....
а не данвно просто заехал посмтреть перед дорогой, дернули за привод передний и оказалось что внешняя граната стучит на шлицах в ступице!!!
вот такой вот стук, терь надо ступицу снимать, и менять вкладыши...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если люфт продольный, то лечится заменой (добавлением) регулировочных шайб. У меня тоже продольно постукивает, зазор около одного мм, должно быть где-то 0,4 (могу ошибиться, ну в общем у меня зазор в два раза больше номинала :( ) Пока забил, но держу на заметке, хотя если бы были шайбы, делов на 20 мин с перекурами.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Я извиняюсь, а что именно надо прихватывать конкретными хомутами? шлицевую часть?! Поподробней, плиз
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Radli
Сообщение Radli »
Да поверх резинки
P-2 94г. 4d56 SS
Р-4 3.0 04.12
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Инженер »
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Goldberg
Сообщение Goldberg »
Перебрал весь передок на ммс, но стук в рулёвке остался... На что грешить-то? :sad:
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Chairman писал(а):то лечится заменой (добавлением) регулировочных шайб.
а где эти шайбы должны быть?
Продан....
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
У меня точно такие же симптомы как у SEM TOMa! Объехал все сервисы - ничего сделать не смогли. А что это за контрогайка и где она находится? Имеется ввиду регулировка зазора в рулевом механизме?
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Fred77
Сообщение Fred77 »
ruslan писал(а):а где эти шайбы должны быть?
На ступице, колпачек сними увидишь шлицевую, на ней стопорное кольцо вот между стопором и крышкой ступицы и ставь шайбы нужного размера.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
saper31
Сообщение saper31 »
Fred77 писал(а):На ступице, колпачек сними увидишь шлицевую, на ней стопорное кольцо вот между стопором и крышкой ступицы и ставь шайбы нужного размера.
А где взять эти шайбы? Какой они формы и размера (если точить)?
Saper31
Fred77
Сообщение Fred77 »
Не знаю как точить, они там очень тонкие токарь наврятли выточит. Подбирать нужно, они обычные шайбы. Размер незнаю не мерил. Сними колпачек без снятия колеса и замерь ось гранаты и растояние от крышки до стопора.
Будем пыжить
C291OX27
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стук в рулевом!
Сообщение klon515 »
Неужели ни кто так и не победил эту рулевую колонку? Может кто придумал как ее отремонтировать?
Последний раз редактировалось klon515 01 июн 2014, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Nik-Astr.
Двигатель:: 4Д56 МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
Re:
Сообщение Nik-Astr. »
Зачем точить?! Можно заказать, сам брал не так давно MB 241229 Кольца уплотнительные ремкомплект ступицы переднего колеса 489,83р.
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
saper31
Re: Стук в рулевом!
Сообщение saper31 »
Ох, нифига себе темка поднялась :*VICTORY*: шайбы можно купить, можно выточить, из комплекта покупного 2 использовал, остальные где-то валяются. Ток стук в рулевом это не вылечит :)
Saper31
saper31
Re: Стук в рулевом!
Сообщение saper31 »
klon515 писал(а):Неужели ни кто так и не победил эту рулевую рейку? Может кто придумал как ее отремонтировать?
Нет у тебя рулевой рейки Все остальное 100 раз перетерто
Saper31
