не горят фонари заднего хода
Электрика в Pajero
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Если фонари заднего хода горят постоянно, то это обычно датчик. А если вообще не горят, то это обычно тот же датчик или тут уже возможны варианты?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: не горят фонари заднего хода
Сообщение saxa »
или лампочки ))
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Dulles
Сообщение Dulles »
Я на это и надеялся. Уже проверил. :) Новенькие.
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня оборвался проводок с датчика, проверь
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
ckfdbr
Сообщение ckfdbr »
У меня,если рычаг немного подвинуть,то горят. Это на коробке (селектор вроде,точно не помню,маленькая плата),там дорожки изношены.
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
Pato
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 длиннобазный Maxxis 762 33x12.5x15 Лифт 4см
Сообщение Pato »
Я просто вывел выключалку в салон( Концевик под кожух ручки КПП).
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась!!!
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а я накинул на задний ход , рабочую фару, чтоб вместе с задним ходом она тоже врубалась ! так я подключил иперестали гореть фонари заднего хода ? предохранитель цел. лампочки не проверял ! над ли какую нить релюху ставить ? могут из за лампы перегорать лампочки ?
Honda Africa twin XRV 750.
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Вообще, конечно, надо ставить реле. Хотябы простейшее отечественное. И на него в цепь питания ламп заводить ОТДЕЛЬНЫЙ "плюс" со своим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предохранителем.
Мог ли процесс подключения доп. фары стать причинойнеисправности? ДА, МОГ. Но как именно - не скажу, тут много нюансов, начиная от банальной неосторожности при монтаже
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
На дизельном если не горят фонари заднего хода то надо смотреть 18-й предохранитель, датчик на коробке, проводка к датчику.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
и ещё добавился глюк , вклучаешь правый поворотник, моргает, а если при этом нажать на тормоз, то поворотники перестают мигать и просто горят.(тока правые перед и зад).
Вернуться в «Электрика»
