Страница 1 из 3
Продам з/ч от Паджеро 2 3л(6g72) (1993)
Добавлено: 18 мар 2011, 19:19
STAFF
расходомер 1800
датчик хх 1000
датчик дросельной заслонки 1000
дросель 1000р
трансмиссия V5MT1 10р(мкпп)+10р(раздатка)
Super Select
сид перед пассажир 1800р
задняя сидушка 3500р
задние фонари в бампер,оба 1000р
поворотники депо 300р оба
фары перед по 1000р
радиатор основной без кондиционера 3000р
приборная панель,пробег около 180 тыщ 1800р
запаска(сточенная резина) 1000р
крыльчатка охлаждения 800р
корпус воздушного фильтра 1000р
руль простой без подушки 1500р
блок абс 2000р
комбинация 3 приборов 1500р(термометр и др)
моторчик стеклоочистителя перед 500р
задний моторчик -700р
мозги(ЭБУ двигателя) -5000р
зеркала оба,чёрные,электро,без подогрева(3 провода) 3000р
Торпеда,печка,средняя консоль,обшивки,кнопки и др.
8-953-14-14-861
Re: Паджеро 2 5дверный 3л бензин(150л.с),мкпп по частям.Есть
Добавлено: 28 мар 2011, 13:45
STAFF
Поднимем.Ушёл передний бампер и фонари(задние)
Добавлено: 28 мар 2011, 14:08
Новичок из СПб
Передний бампер с моей форсункой ушел?
Добавлено: 28 мар 2011, 19:27
STAFF
Не,её там не было в принципе,так что не расстраивайся)
Re: Паджеро 2 5дверный 3л бензин(6G72),мкпп по частям.Есть в
Добавлено: 29 мар 2011, 09:30
Новичок из СПб
Ну тогда ладно.
Кстати привод твой на 3500 не подойдет, так что отбой.
Есть ли фаркоп, сиденья 3 ряда?
Добавлено: 29 мар 2011, 14:55
il1976
Есть ли масленый поддон. И подойдет ли он на п2 1998 3л-ра 12кл автомат, а еще задние фары в бампер
Добавлено: 29 мар 2011, 15:15
Олег....
Ответные части ремней безопасности 2-го ряда сидений?
передний клык левой подножки, который ее с крылом соединяет?
В регион вышлите?
Добавлено: 30 мар 2011, 00:26
rinat333
диски колесные есть?
Добавлено: 30 мар 2011, 17:36
STAFF
Сидушек 3 ряда нет,там по бокам по сиденью.
Ответная часть 2 ряда осталась 1(две отданы) 350р
Про клык не понял какой именно.
Поддон есть,подойдёт ли не знаю,но судя по всему раз двигатели одинаковые,то да
Задние фонари в бампер есть,хорошие, по 500р
Добавлено: 30 мар 2011, 18:33
il1976
rinat333 давай скооперируемся мне резину тебе диски разборка пополам. Правда надо их посмотреть и размерчик узнать. А где смотрины ? Фонари если с проводами беру !!! Поддон примерить надо и цена ? Резину бы посмотреть и размер с названием???
Добавлено: 30 мар 2011, 20:38
rinat333
Диски родные ромашки? если так то возьму....
"телефон выключен или находится....." как связаться? где посмотреть диски?! кстати балонник есть, а то мой уже стал историей =)
и еще фонарь заднего хода?
il1976 надо смотреть что там к чему.
Добавлено: 30 мар 2011, 21:19
il1976
Я и говорю надо посмотреть.
Добавлено: 31 мар 2011, 18:18
sanЁк
здравствуйте интересует на р2
1.блок управления стеклоподемниками
2.крылья передние до рестайл
3.расширитель передних крыльев правый и левый
4. зеркало правое и левое
5.антена эл.
6.задние фонари
7.руль
8.кенгурятник
Добавлено: 31 мар 2011, 23:08
Белыч
трос спидометра?
Добавлено: 31 мар 2011, 23:28
ХУСЕЙН
Нужны тормозные трубки, суппорты перед-есть в наличии?
Добавлено: 01 апр 2011, 20:00
STAFF
1. 700р
2пока под вопросом
3пока под вопросом
4 зеркала чёрные электро 3500 оба
5 надо глянуть осталась или нет
6 задние фонари остались только в бампер по 500р
7 без подушки 1500р
8 нет
трос спидометра 400р
тормазные трубки +суппорта передние 3500
Добавлено: 01 апр 2011, 20:09
STAFF
Колеса ждут нового хозяина) Р15 данлоп Grandtreck AT2,хорошие,20 тыщ.осмотр.М.Ветеранов
Добавлено: 01 апр 2011, 22:08
Белыч
где забирать?
Добавлено: 01 апр 2011, 22:14
STAFF
СМ.ВЫШЕ(м.Ветеранов)
Добавлено: 02 апр 2011, 12:24
Fredi77
Моторчик стеклоочистителя на заднюю дверь имеется?
