Дым из под капота
- <Вавил>
Дым из под капота
Всем доброго!
Столкнулся сегодня вот с какой ситуацией:
Через минут 10 стояния на холостых оборотах из под правого крыла пошел дымок. Открыл капот идет небольшой дымок с левой стороны двигателя (если лицом к радиатору). На вид как выхлопные газы только может чуть сильнее маслом пахнут. Впечатление как раньше на классике раньше вниз какие-то трубочки висели и дымили. Визуально поискал не понял конкретно откуда. Из под клапанной крышки? не похоже - все сухо.
Дальше закрываю капот и проезжаю километров 5-6 (двигатель не глушу). На новом месте (сразу после движения) открываю капот - все в норме!!??? ничего нет ни дыма ни следов масла ....
Ездил весь день, периодически посматривал - ничего не повторялось.
Там что какая то система вентиляции или что? Ведь не спроста же это то есть то вдруг нет?
Что это???
Что это???
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Дым из под капота
ты просто встал прям над маслянистым незатушенным окурком (шутка)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
- <Вавил>
Да уже думал - мож ветер так дул? Но думаю что все таки это иногда бывает, т.к. при дыме в салоне был запах выхлопа и такой запах нет нет да появляется, значит иногда поддымливат?
Может где то какой нить из EGR шлангов сдернут?
- Chumahod
заглушки ГБЦ смотри. текут прям на выпускной коллектор<Вавил> писал(а):Всем доброго!
Что это???
- <Вавил>
Это где? Визуальных подтеков нигде нет - все облазили!
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
В задней части каждой головки. Лезь рукой, нащупаешь. Почитай с самого начала тему
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=6988
В ней в основном про расход масла, одной из причин которого является течь заглушек. Дело в том, что из них масло попадает ка коллектор, отсюда и дым может быть из под капота.
- <Вавил>
Пощупал всё куда мог достать рукой - масла нигде нет. Немного чего то черного типа сажи... чуть пальцы грязные. Иногда визуально дымит из под отражателя коллектора с левой стороны. Куда ещё смотреть?
- <Вавил>
Там визуально над местами присоединения коллектора к каждому цилиндру сверху какие то овальные отверстия - может с них дымит...
SMSky
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Может с коренного побежало или сальник маслянного насоса АКПП. Там если с АКПП капает, то прямо на банку катализатора. У меня такое было, поменял и прокладку клапанной крышки и резинки на заглушке распредвалов. Поначалу чуть чуть бежало, а потом когда сальник выдавило, ручье вытекло.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Стрёмно это. чревато пожаромChumahod писал(а): текут прям на выпускной коллектор
- <Вавил>
Сегодня опять облазили все что можно - пока вывод - догарает старое масло (что подтекало до смены прокладки клапанной крышки). Оно попало внутрь отражателя правой стороны коллектора и оттуда дымит. Похоже на холостых он сильнее нагревается и начинает дымить, а при движении набегающим воздухом слегка охолождается.
... Гдето даже расстроиля т.к. проблема УЖОРа масла не решена (гр. 800 на 1000)...
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Замечал такую же ситуацию по зиме, через 2-3 минут после запуска двигателя с утра так же шел дым, дымил пару минут,потом переставал. Все облазил, вроде ничего не нашел.С потеплением больше не наблюдал. Что это могло быть -так и не понял.
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
мож глупость скажу. у мну подтекала банально трубка, что идет от маслозаливной горловины к крышке головы. Периодически, по всей видимости заливала генератор маслицем. Он кикнулся, починил и его и трубку сменил. Тупо купил в магазине от чего, что подошло по размеру и изгибу, отрезал скоко надо и поставил. Запах от генератора был и дымок вроде, но не сильно диагностировался, на уровне догадок и запаха., а потом гена сдох =))
