Не горит левый стоп/габарит
Добавлено: 19 мар 2011, 19:45
Стяпан
Перестал работать левый стоп/габарит(совмещенная лампочка), замерил мультиметром - 11 вольт, и ВОТ ВОПРОС - должна ли лампочка хоть чуть чуть гореть (у меня не светиться вообще), и куда мог деться вольт?
Re: Не горит левый стоп/габарит
Добавлено: 20 мар 2011, 10:31
Стяпан
А, и еще, забыл написать - лампочка целая, переставлял с правой стороны.
Добавлено: 21 мар 2011, 08:13
Алекс66
Привет. Была такая проблема, только с правым стопарем - в ходе проверки выяснилось, банально переломился провод внутри (изоляция снаружи была целая). Нашли место излома, взрезали, зачистили, скрутили, крепко обернули синей липкой изолентой, полгода все работает. Там же вся проводка открыта до стопарей, вся грязь. лед и др. шняга постоянно висят/трутся/тянут. Вот японцы, сделали вроде жип, а нормальную изоляцию не сделали.
Добавлено: 21 мар 2011, 13:56
Garison
Я так же не могу понять, у меня левые задние габариты не горят, а стопы горят, нахожусь в поисках причины.
Добавлено: 24 мар 2011, 08:44
sampol
больная тема походу.... у меня та же фигня... левый стоп есть а габарита нету....лампочки менял.... кто нашел причину...
Добавлено: 24 мар 2011, 09:04
Евгений 60
Уменя такая же хрень была с левым габаритом.Был обрыв сделал все равно не горит,купил новую лампочку все заработала(хотя и старая хорошая).Думаю что контакт не доставал до лампочки.
Добавлено: 24 мар 2011, 23:55
Garison
Евгений 60 писал(а):Уменя такая же хрень была с левым габаритом.Был обрыв сделал все равно не горит,купил новую лампочку все заработала(хотя и старая хорошая).Думаю что контакт не доставал до лампочки.
Увы не в лампочках дело, думаю, где-то в проводке.
Добавлено: 21 апр 2011, 16:27
sampol
у меня вообще какая то фантастика.... заработал потом опять пропал...
разобрал. померял мультиметром, напряжение есть, габарит не горит, стоп горит....
такое ощущения что клеммы не соприкасаются в патроне.....
лампочки менял все то же....
Добавлено: 04 май 2011, 17:55
ByZyKa
Позавчера, пропал левый габарит, стоп работает, но также пропала подсветка приборки, залез под капот посмотреть предохранители - один перегорел, замена и все работает. Как то так...
Добавлено: 04 май 2011, 23:02
sampol
добрались руки....
уже давненько снял колодку от прицепного так как закисла совсем да и не нужна она мне...
так вот там собака и зарылась... один из контактов окислился... перепаял и все ок...
Добавлено: 04 май 2011, 23:10
mamont56
быстрее всего "земля" закисла... япы - не причём.. ::-D:
как правило, потеряные вольты и висят на закисших контактах...
Добавлено: 06 июн 2011, 22:33
Sikorski
Вот и до меня докатилось: доехав до дома, обнаружил, что у меня разом отказали ВСЕ стопы и левый габарит в блок-фонаре. Причем только тот, который в одной лампе со стопом.
Завтра буду разбираться - сейчас уже темно, да и устал...
Но что-то тут не так: никакой индикации, никакой ругани со стороны АБС - ничего. Когда отказали - тоже непонятно.
Фантастика...
апдейт от утра.
Починил. Подгорели контакты в "лягушке"-выключателе стопов. Разобрал-почистил-собрал все ОК.
А габарит - он сам по себе перегорел. Совпало.
