Нужен совот по мостам.
paganell
Сообщение paganell »
Подскажите пожалуйста как определить мост с блокировкой.По внешнему виду или по вин коду или ещё как.
Если можно ссылочкой кинтесь
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ecли по машине то кнопочка должна быть около прикуривателя, а по мосту то в него должны идит помимо трубки вентиляции, трубка для привода блокировки, и разьем на датчик включения блокировки.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
paganell
А самоблокирующиеся бывают? И ли только принудительно.?
Monterorider
Бывают. Тогда должна быть наклейка LSD oil оnly.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
paganell
Где наклейка должна быть? На разборке есть 3 моста как их проверить –блокирующиеся они или нет?
Monterorider
Наклейка на мосту около пробки. Про блокировку я написал выше.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
paganell
А кроме наклейки признаки ЛСД моста есть .Мосты которые я смотрел старые врядли там наклейки есть.
Slava Semiozerskiy
Сообщение Slava Semiozerskiy »
paganell писал(а):А кроме наклейки признаки ЛСД моста есть .Мосты которые я смотрел старые врядли там наклейки есть.
Вывешиваешь оба колеса. При вращении одного из них, другое крутится в ту же сторону (LSD есть и работает), если колеса вращаются в противоположные стороны, то LSD нет или не работает.
P II, 4D56, 1994, бодик 60мм, 33х12.5х15, короткий.
Nissan Patrol (Safari),1994, TD42. BFG 35х12,5х15
paganell
Slava Semiozerskiy
Спасибо! Чётко ,конкретно ,ясно! Обьяснил как положено. А то на трёх форумах спрашивал все знают только куда масло заливать.
Ещё раз спасибо.
С ув. Константин
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
на прошлой неделе вывесили дружковый п, крутили правое колесо - левое стоит, крутили левое - правое крутится в обратную сторону. бага?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
Хм а LSD это разве самоблок, это же просто повышенного трения ? И для говен особо не подходит.
Joni
Сообщение Joni »
И если что !!!На самом болте заливки масла в мост , на белой краске черны буквами написанно перевод , заливать только LSD масло!!!
Вот это и есть мост с повышенным трением!!
paganell
Joni писал(а):И если что !!!На самом болте заливки масла в мост , на белой краске черны буквами написанно перевод , заливать только LSD масло!!!
И если что!!! Для особо одарённых ещё раз говорю –МОТЫ СТАРЫЕ И НАКЛЕЕК или НАДПИСЕЙ не видно!И мне откровенно пофиг какое масло в него должно быть залито ЛСД или НЕ ЛСД.Мне просто надо определить тип моста.
Slava Semiozerskiy уже дал конкретный совет за что ему спасибо.
