HELP!!!!
Добавлено: 19 мар 2011, 21:12
vadimb2004
Коллеги! внезапно 4 дня назад появилось биение руля от 120 км/ч,(переодично!!!),баланс не помог, при торможении пропадает.
Re: HELP!!!!
Добавлено: 19 мар 2011, 21:41
Wolker
Возможно умирает одна из передних ступиц. Еще вариант - грязь забилась в сам диск (он "вентилируемый") и надо его чистить. Но наиболее вероятно - повело тормозной диск и требуется проточка. Дело обычное по весне.
Re: HELP!!!!
Добавлено: 19 мар 2011, 21:50
ЖеNёк
У меня сегодня начел руль на скорости больше 70 как бы дрожать, машину не ведёт ни чего, что может быть? Завтро проверю давление шин
Re: HELP!!!!
Добавлено: 19 мар 2011, 22:27
pojer piter
у меня такое было 100 раз и каждый раз после мойки колес от мокрого снега и грязи налипшей на внутренней поверхности передних дисков проподало (биение)
Re: HELP!!!!
Добавлено: 19 мар 2011, 23:02
AM_ufu
ЖеNёк писал(а):У меня сегодня начел руль на скорости больше 70 как бы дрожать, машину не ведёт ни чего, что может быть? Завтро проверю давление шин
А колесные диски изнути чистые?
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 05:32
AlexanrP
Если биение и внезапно, и периодически то скорей всего балансировка! Или ступица, но почему тогда периодически? "Поведеный" диск вибрирует именно при торможении! По водичке поездил, она там и намерзла, на всем, помыть оттаять все и если не пройдет думать дальше.
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 08:41
vadimb2004
Тормозная новая от DBA, ,баланс сделан 3 раза, ступица,сайлентблоки,шаровые,рейка без люфтов!!!!???
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 17:50
ЖеNёк
Сегодня подкачал колеса и стало меньше, диски вроде чистые, сегодня проехался по мокрому снегу и нагребёнке появился тихий тупой стук,справа что может быть? и как то не понятно то есть то нет
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 17:59
ЖеNёк
Самый прикол что стук только на гребёнке а на лежачих тихо, Весна Ё маё
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 21:05
rvr200
vadimb2004 писал(а):Тормозная новая от DBA, ,баланс сделан 3 раза, ступица,сайлентблоки,шаровые,рейка без люфтов!!!!???
Резина какая? Баланс 3 раза в одном месте?
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 21:31
AM_ufu
ЖеNёк писал(а):Сегодня подкачал колеса и стало меньше, диски вроде чистые, сегодня проехался по мокрому снегу и нагребёнке появился тихий тупой стук,справа что может быть? и как то не понятно то есть то нет
Втулки, век воли не видать ...
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 21:37
ЖеNёк
AM_ufu это про стук? и чего менять их?
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 21:38
vadimb2004
Баланс в разных местах!!!
Re: HELP!!!!
Добавлено: 20 мар 2011, 21:55
drcham
Поменяй местами колеса.
Re: HELP!!!!
Добавлено: 22 мар 2011, 03:43
AM_ufu
ЖеNёк писал(а):AM_ufu это про стук? и чего менять их?
Да про стук. В 90% случаев втулки стабилизатора, а ты я так понимаю их еще не менял. Хотя может быть и стоечка стабилизатора или рулевой наконечник, но ето скорее в случае повреждения их пыльников (что в принципе вряд ли) или в случае пробега около 100 тыщ. Так что скорее всего втулки стабилизатора, но на сервисе скажут сразу а замена копеечная. Кстати рекомендую сразу поставить полиуретановые.
