6G74 закоптил. Нужен совет.
AG2107STC
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Сообщение AG2107STC »
Уважаемые! Двигатель 6G74. Пробег - за 300 тысяч. Компрессия - 9,5-10. Присутствует обильный выхлоп (не на всех режимах). Естественно - расход масла, не критический, но и не нормальный. Требуется совет, консультация: а)-возможно маслосъёмные колпачки? б)- капиталка? в)- контрактный двигатель? Сам - небольшой специалист, точнее опыта маловато. Ремонт ощутимый для кошелька, поэтому хотелось бы услышать мнение более опытных коллег, дабы не попасть в сети коварных СТОшников. Желательно с цифрами, ежели кто сталкивался. Заранее благодарен!!!
MMC MONTERO'94 6G74
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: 6G74 закоптил. Нужен совет.
Сообщение Nemarov »
сначала нужно определиться с поломкой... визуально как я понял ее нет- это хорошо! сколько расход масла на 1000 км? на 5000 км? какого цвета выхлоп? коптит или чуть с синевой? если с синевой ,то есть ужор масла.. в радиаторе не булькает? если нет то идем дальше... если авто для себя... и прошло уже 300 тысяч.. то коенчно необходимы вложения в двигу - замена маслосъемных колпачков, чистка голов от нагара, замена сальников, замена ГРМ.. ну и сразу можно понюхать вкладыши... тоесть если машину хочешь оставить себе ,то нужно разбираться более делтально, если хочеш продать, то залей присадку в масло антидым и продай как авто в отличном состоянии :))
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Колпачки маслосьемные поменяй не снимая голов ну и ГРМ заодно все равно его разбирать, до замены мой жрал масло 2литра на 1000км щас ни жрет вообще пробег к 400тышям подбирается
BMW e39 turing акпп
AG2107STC
Дым сизого цвета, ни чёрный и, не сказать что сильно синий, так, слегка с синевой. Расход не критичный, литра полтора на тысячу. Дымит в основном когда постоит, помолотит на холостых, а потом трогаешься с места, например в пробке, ну и заметил, что сейчас потеплело, дымить стал побольше, по морозам, вроде, меньше было (может показалось). Ну, и вопрос для Питерцев: координаты адекватного мастера, если можно, для, так сказать, живого осмотра.
MMC MONTERO'94 6G74
mike
Сообщение mike »
Меняй колпачки, и будет все хорошо расход масла постепенно будет расти пока не замениш
BMW e39 turing акпп
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
колпачки 100 % ! заодно и грм меняй!!!
кстати как поменять колпаки не снимая голов? можете рассказать кто менял?? тоже хочу заменить вместе с ГРМ и чисткой впускного...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Nemarov писал(а):колпачки 100 % ! заодно и грм меняй!!!
Даже не пытайся, проверено проще снять головы, заодно притереть клапана.
Знаешь замена МСК без снятия сродни удалению гланд через задний проход, теоретически возможно но......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
огого... ясно.. нах надо значит :))
mike
Сообщение mike »
хз день разборки и день на перебивку МСК у меня ушло и за день все собрал обратно..... немного не удобно не много геморно но вполне приемлимо
BMW e39 turing акпп
AG2107STC
А хитрости какие есть? Приспособы??? ГРМ менял пятнадцать тыщ назад.
MMC MONTERO'94 6G74
mike
Сообщение mike »
приспособу брал десятошную для рассухаривания и засухаривания просверлил в ней несколько дополнительных дырок, колпачки акуратно сдергивал круглогубцами а новые ставил приспособой волговской
BMW e39 turing акпп
Мишаня из Обнинска
Сообщение Мишаня из Обнинска »
У меня дымил как древний икарус. На светофоре оставлял огромное черное облако. Прогарел клапан, залегли кольца, ну и колпачки
pajero2. 3.5л
mike
Сообщение mike »
Мишаня из Обнинска писал(а):У меня дымил как древний икарус. На светофоре оставлял огромное черное облако. Прогарел клапан, залегли кольца, ну и колпачки
сизый с черным дымом не путаем......
У меня еще на 8ке было подобное но горели у меня все 4 клапана разом, дыма и прочего небыло просто заводилась в морозы очень плохо...
BMW e39 turing акпп
Мишаня из Обнинска
не заметил что сизый :*PARDON*:
pajero2. 3.5л
