постоянная отсечка бензобака
Добавлено: 20 мар 2011, 00:26
banifaci
Когда заправляюсь, постоянно у пистолета срабатывает отсечка... При контроле руками ( уменьшая увеличивая струю) замечаешь что при полном нажатии почти сразу срабатывает отсечка ... Получается только чуть чуть нажать на курок... 20 литров заливаешь 5-10 минут
Это конструктивная особенность или что то с баком?
Re: постоянная отсечка бензобака
Добавлено: 20 мар 2011, 00:30
Dimmm
скорее что то с пистолетом)) на всех заправках одинаково?)
Добавлено: 20 мар 2011, 01:22
banifaci
на двух...
сейчас заметил, что отсутствует один болтик снизу крепящий горловину, и по этому горловина имеет небольшой люфт... но не думаю, что из за этого...
Добавлено: 20 мар 2011, 02:17
Илья656
вентиляция бака засорилась
Добавлено: 20 мар 2011, 05:05
Aleshka
Илья656 писал(а):вентиляция бака засорилась
+100
Добавлено: 20 мар 2011, 07:24
banifaci
Можно самому устранить? В смысле без спец оборудования и знаний?
Добавлено: 20 мар 2011, 09:48
bobsm
А если пистолет не держать руками тоже срабатывает отсечка?
Добавлено: 20 мар 2011, 09:49
DenVer
Обсуждалось на форуме где то
Добавлено: 20 мар 2011, 10:02
bobsm
Я вот заметил если держу руками, то у меня сразу срабатывает отсечка, как только оставлю пистолет в покое, всё нормально, заливает до полного.. Я так понимаю там конструкция заливной горловины такая.
Добавлено: 20 мар 2011, 12:15
talnah
- Похожая проблемка - горловина узкая (евро). Я пистолет глыбоко не вставляю, чтоб пена и воздух выходили, но всё - равно последние литров 10 отрубает - доливаю тихонько. Хотел другую горловину впиндюрить (от Л200), но конструкция слишком извращёная.
Добавлено: 20 мар 2011, 12:30
Oberst
я пистолет вставляю вверх рукояткой и опираю на крышку лючка, чтобы не падал.
заправляет без отсечек.
Добавлено: 21 мар 2011, 03:24
dudekewl
Да, или боком его, под углом.
Добавлено: 21 мар 2011, 15:19
Sasha1970
Менял горловину бака - стала же такая проблема. Только держа в руке и потихонечку нажимая на рычаг получается заправиться.
Добавлено: 23 мар 2011, 16:29
talnah
- такое впечатление, что горловина кроме того, что узкая, - ещё и входит в бак ниже "ватерлинии" - углублённая.
Добавлено: 23 мар 2011, 16:52
olegb78
Oberst писал(а):я пистолет вставляю вверх рукояткой и опираю на крышку лючка, чтобы не падал.
Вот самое правильное решение (пост от Oberst). Проблема в том что пистолеты на некоторых АЗС старой конструкции. Такой проблемы нет на больших сетевых АЗС.
Добавлено: 26 мар 2011, 23:10
madsen
olegb78 писал(а):Oberst писал(а):я пистолет вставляю вверх рукояткой и опираю на крышку лючка, чтобы не падал.
Надо попробовать - у меня только на одной заправке Татнефть такое происходит. На такой же Татнефть через дорогу такого нет...
Добавлено: 28 мар 2011, 16:53
Alex_3.1415
А у меня на дизеле такая проблема постоянно уже на протяжении не помню скольких лет. По началу раздражала, потом начал сам регулировать напор, уже по звуку понимаю когда может дать отсечку. Общался с заправщиками, они говорят, что пистолеты для дизелей стали очень чувствительны, дабы не допустить возможность перелива.
Добавлено: 13 май 2011, 17:41
banifaci
возвращаюсь к данной теме..
послушавшись совета про жидкость промывки инжектора - так и сделал. Попшыкал в дырочки, продул шлангом.. нефига.
Обращался в сервис (джапан карс на южном порту) когда менял масло.... сказали что возможен вариант что якобы заклинено клапан который при входе в сам бак, который не позволяет вылеваться обратно бензину если машину перевернуло. Говорят надо смотреть, вплоть до снятия бака. Так как я это не планировал, пришлось отложить...
Кто что думает....
полный бак заливаю минут 15 наверно
Добавлено: 13 май 2011, 19:36
Kiread
После покупки машины раздражало дико. Прошел месяц и проблема ушла и не встречается. Толи заправки чтото сделали, толи у меня чтото продуло.
Добавлено: 13 май 2011, 19:42
banifaci
если само..может этот клапан самый и пробило...
