проставки. 139,7х6 толщина 30мм. 10К рублей
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
полазив по интернет магазинам с проставками нашел по 3,5 за пару.
посмотрел их в 4х4 магазине, подержал в руках.
все это гавняный силумин.
у меня сталь. поэтому 10к.
шпильки рекомендую сменить.
Последний раз редактировалось ska_69 01 апр 2011, 22:38, всего редактировалось 3 раза.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Re: проставки. 139,7х6 толщина 30. 5К рублей
Сообщение ska_69 »
зачем бывают нужны проставки?
проставки устанавливаются между ступицей и диском, чтобы например:
широкая резина не задевала за раму;
если у вас диски с ЕТ = 0, используя такие проставки вылет станет -30.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
проставки стальные!!!
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
Готов предложить за них 3т.р.
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
записал в очередь, пока подождем еще немного.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
лёня
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: проставки. 139,7х6 толщина 30мм. 10К рублей
Сообщение лёня »
Так на всякий случай пишу..
У меня Ал. Проставку вырвало при попадании в кододец на скорости 60 ....
Итог расколотый диск..... Оторваное колесо с кусками ал проставки))))...
Поворотный кулак ступица и рычаги целы... Тут бабка на двое сказала что лучше потерять подвеску с колесом и стальной поставкой за 10 тыс или китайскую проставку за 3 тыс решает для себя каждый сам ....
розовые евро успокоят нервы
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
лёня писал(а):Так на всякий случай пишу..
+1. это говорит о ненадежности люминя(или чего там за сплав)
за 25к пробега у меня на п1 проблем по подвеске никаких нет.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
лёня
Двигатель:: 4м41
Сообщение лёня »
-1 это говорит о том , что еслибы стояла сталь вырвало бы все нахрен с рычагами и подрамник погнуло а так попал на колесо и проставку....
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
Дурак ты Леня. пользуйся китайским гавном дальше.
пусть в следующий китайские запчасти тебя на трассе подводят.
тогда и поговорим.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
В экзисте фирменные проставки фирмы eibach
официально поставляющиеся как доп оборудование (которые пробиваются в программе не оригинальнх запчастей и имеют каталожный номер)стоят 7000р
BMW e39 turing акпп
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
Номер в студию!
Есть интерес?
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
mike
Сообщение mike »
Да леГко!2 вида проставок 25мм и 30мм вот каталожные номерочки S90-8-30-004 20мм и S90-8-30-004 30мм могут устанавливаться на паджеро ландкрузер паджеро спорт форд ренджер
Номерочки бьются в Экзисте производство хорошей конторки eibach в проге даже данные экспертизы есть....
Может каму понадобится.......
BMW e39 turing акпп
mike
Сообщение mike »
ska_69 писал(а):Номер в студию!
Есть интерес?
мне нет я за ети деньги купил комплект ковки с вылетом -14, и никогда я не понимал людей ставяших поставки почти по цене дисков
BMW e39 turing акпп
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
mike писал(а):Да леГко!2 вида проставок 25мм и 30мм вот каталожные номерочки S90-8-30-004 20мм и S90-8-30-004 30мм могут устанавливаться на паджеро ландкрузер паджеро спорт форд ренджер
посмотрел номерочки. 6700, но за 2.
у меня был суммарный вылет -55. за вменяемые деньги дисков таких не нашел.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
лёня
Двигатель:: 4м41
Сообщение лёня »
ska_69 писал(а):Дурак ты Леня. пользуйся китайским гавном дальше.
тогда и поговорим.
::-D: ::-D: ::-D:
Эт что за фамильярность???
Следи за хРепаниной и не переходи границы дозволенного на форуме...
Я это рассказывал не к тому что китай гавно а к тому что силумин погасил удар так бы всю подеску вырвало со стальными проставками . А проставки были японс
Кой фирмы сделанные в китае по лецензии...
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
лёня писал(а): Следи за хРепаниной и не переходи границы
Извиняюсь, возможно это и было излишне грубо.
Леня, пользуйся наздоровье (ли?) китайскими лизензированными поделками дальше.
лёня писал(а): бабка на двое сказала что лучше потерять подвеску с колесом и стальной поставкой за 10 тыс или китайскую проставку за 3 тыс решает для себя каждый сам ....
каждый решает сам - колесо оторвется, или жить останешься. подвеску из пыжа не так просто выкорчевать.
А как известно чем больше элементов автомобиля пластично меняет форму при дтп, а не отваливается нахрен, тем больше шансов уцелеть у пассажиров.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
