Есть проблемма- подскажите
Добавлено: 20 мар 2011, 21:06
Проблемма в том, что полностью заряженный аккумулятор(уровень электролита и плотность в норме)купленный 6 месяцев назад 75А при температуре воздуха на улице от -5 до +4 стоит на паджаре2 и через 4-5 дней без езды почти полность разряжается. (Машина стоит на сигнализации).Это нормально или нет? Может кто подскажет куда копать?
