Про gps навигатор Garmin Oregon 450 нужен совет бывалых.
Добавлено: 21 мар 2011, 08:10
Winns
После очередного крюка в 40 км. И потраченного времени на дорогу ( вместо того что бы сидеть на лунках).
Решил таки купить любительскую навигацию. Прошу ответить по порядку тех кто в теме широко разбирается.
1. Планирую инсталяцию в первое отделение спортовой консоли ( то есть скрыто ) надо открыл и едешь не надо закрыто и ни чего не видно размер полезного места ( с учетом доработок) 135х75х2 . Вопрос будет ли он там работать? ( через крышу ) слышал что через метал он не работает.
2. Есть ли для этих навигаторов выносная антенна на стекло к примеру приклеить ?
3. В инструкции написано ( 80 регионов с детальным покрытием, 687 населенных пунктов с адресным поиском, 392 населенных пункта с контурами домов.) так ли это будет ли он показывать дороги например в Карелии или только направления?
4. Есть ли в этом приборе память точек ( к примеру доехал правильно запомнил точку и на будущий раз загрузил её и помчал )
Понимаю что идеальный вариант это переносной нетбук . Но жаль тратить деньги на вещь которая будет необходима 4-5 раз в год , да и размер не позволяет установить скрыто . Была мысль внедрить потолочный монитор и подключить к нему навигатор но на данный момент в инете подобных приборов не нашел.
Или посоветуйте что нить полезное по моим параметрам в пределах 10 тыров. ( или чуть дороже) ::-D:
Re: Про gps навигатор Garmin Nuvi 1300T нужен совет бывалых.
Добавлено: 21 мар 2011, 22:07
igoryaha
Winns писал(а):1. Планирую инсталяцию в первое отделение спортовой консоли ( то есть скрыто ) надо открыл и едешь не надо закрыто и ни чего не видно размер полезного места ( с учетом доработок) 135х75х2 . Вопрос будет ли он там работать? ( через крышу ) слышал что через метал он не работает.
Там работать не будет. Да и неудобно смотреть, ИМХО на торпеду - лучше.
Я сделал так:
Winns писал(а):2. Есть ли для этих навигаторов выносная антенна на стекло к примеру приклеить ?
В этом гармине разъема для выносной антенны нету.
Winns писал(а):3. В инструкции написано ( 80 регионов с детальным покрытием, 687 населенных пунктов с адресным поиском, 392 населенных пункта с контурами домов.) так ли это будет ли он показывать дороги например в Карелии или только направления?
Карты, которые ставят в Гармины, по России в общем-то неплохие, но полностью доверяться им не стоит – очень много дорог, которые в навигаторе как бы есть, а фактически их нет :evil: . Но карты обновляются регулярно, и ошибки постепенно исправляют.
Winns писал(а):4. Есть ли в этом приборе память точек ( к примеру доехал правильно запомнил точку и на будущий раз загрузил её и помчал )
Есть.
Добавлено: 21 мар 2011, 22:15
Mixalich
Winns писал(а): 1. Планирую инсталяцию в первое отделение спортовой консоли Вопрос будет ли он там работать? ( через крышу ) слышал что через метал он не работает.
В смысле в потолочную консоль? Через металл не работает, в принципе современные ЖПС приемники умеют работать и с отраженным сигналом, но точность сильно пострадает, скорее всего будет постоянно терять спутники. Навики сейчас не редкость- можно провести и натурный эксперимент.
Да и мне кажется плохо его там видно будет.
Winns писал(а): 2. Есть ли для этих навигаторов выносная антенна на стекло к примеру приклеить ?
Нет.
Winns писал(а): 3. В инструкции написано ( 80 регионов с детальным покрытием, 687 населенных пунктов с адресным поиском, 392 населенных пункта с контурами домов.) так ли это будет ли он показывать дороги например в Карелии или только направления?
Скорее всего так (сам не считал, но зачем Навикому откровенно врать).
Карт для Гарминов есть несколько, какой конкретно район интересует- могу скринов сделать.
Дороги показывать будет, другой вопрос нанесена ли нужная на карту.
Winns писал(а): 4. Есть ли в этом приборе память точек ( к примеру доехал правильно запомнил точку и на будущий раз загрузил её и помчал )
Точки сохранять можно, но у всех Nuvi автоматическая привязка к дороге и маршрут он строит только по дорогам.
Winns писал(а): Была мысль внедрить потолочный монитор и подключить к нему навигатор но на данный момент в инете подобных приборов не нашел.
Варианты есть, правда цена :=-O: http://garmin.ru/avtonavigatory-cat/gvn-53.html
Хотя если поискать- может что и подешевле найдется.
Winns писал(а): Или посоветуйте что нить полезное по моим параметрам в пределах 10 тыров. ( или чуть дороже) ::-D:
Смотря для каких целей.
Можно посмотреть какой-нибудь навик на WinCE, если без наворотов, то в 4-5 тыров можно уложиться.
Добавлено: 22 мар 2011, 08:02
Winns
Спасибо за отклики , но по варианту в башню ставить не хочу , там у меня приборы полезные стоят , есть правда вторая башня сегодня подумаю может её радом на торпеду поставить над аирбегом.
В консоли хоть и смотреть не удобно но вы же не смотрите на него 50% времени при вождении . так он и голосом говорит. Жаль что выносных антенн нет. Может у кого то ещё есть мнения , как выносную антену прифигачить или модель где она присутствует.
Добавлено: 22 мар 2011, 08:58
igoryaha
Winns писал(а):там у меня приборы полезные стоят
Нащщет приборов: компас все равно всегда врет и юстировка не помогает - нах он нужен? Давление масла - меняешь датчик и в щиток приборов в штатное место ставишь лампочку, а чтоб температуру и напряжение знать, ставишь что-нибудь типа такого:
Winns писал(а):В консоли хоть и смотреть не удобно но вы же не смотрите на него 50% времени при вождении . так он и голосом говорит. Жаль что выносных антенн нет. Может у кого то ещё есть мнения , как выносную антену прифигачить или модель где она присутствует.
Выносные антенны есть. Иди в какой-нибудь магазин, где навигаторами барыжат, и спрашивай навигатор, в котором есть гнездо для подключения внешней антенны, там же и антенну купишь. Ну а навигационная программа для России, наверно, Навител - карты у них самые подробные.
Добавлено: 03 апр 2011, 13:21
Winns
В общем так. Взорвав мозг себе и окружающим по совету друзей с Уазбуки , выбрал себе во что
Garmin Oregon 450 .
Добавлено: 27 апр 2011, 17:40
tager
Winns писал(а):В общем так. Взорвав мозг себе и окружающим по совету друзей с Уазбуки , выбрал себе во что
Garmin Oregon 450 .
Ну и как доволен?
я так понял он переносной.
Добавлено: 27 апр 2011, 20:01
Winns
да переносной но в связи с тем что кто то не может мне пока денежку отдать , он лежит в магазе)))))
Добавлено: 06 июн 2011, 18:32
Winns
Хапнул сегодня , пока он для меня как граната для обезяны , но маршрут на ПТФ он мне нарисовал за 3 сек.
хваткий такой , конечно он больше для туризма . Нет голоса ( хотя у друга в авто когда едем мне хочется его в окно выкинуть так как пиздд.. без умолка). Экран четкий загружены карты топо России . 6,1 помоему. В общем на ПТФ обкатаю :*YAHOO*:
Добавлено: 07 июн 2011, 21:29
Mixalich
Winns писал(а):загружены карты топо России . 6,1 помоему. В общем на ПТФ обкатаю :*YAHOO*:
Сейчас уже 6.081 обновляйся http://download.navicom.ru/G1S19/
Добавлено: 08 июн 2011, 08:00
Winns
Спасибо , качнул , подскажи как правильно залить в него эту карту . Старую перед этим стереть , или прям на старую встанет , карточка у меня всего 2 гига. Навигатор пока в стоке , вчера только кронштейн изобрел для авто )))
А нет все разобрался у меня и стоит последняя версия.
Добавлено: 20 июн 2011, 16:14
Winns
тему поднимаю за советом !! Как в него загурзить карты СНГ если такие есть , если нет то в основном интересуют Украина , Белорусия и Молдавия. Где как скачать ???
Добавлено: 04 июл 2011, 23:09
Slonius
Игорян! Я недавно тоже так заморачивался, в итоге купил карту памяти, скачал с торрента разлоченную карту Европы, тупо переписал на карту памяти - вставил и все работает! Только надо точно сказать какого объема карты памяти поддерживает навик, я сначала 8Гб засовывал - карту не видел, оказалось не поддерживал столько...
Добавлено: 05 июл 2011, 13:45
Winns
Спасибо Влад , если можно сцыль откуда качать и ещё что бы Карелию видел всю, я просто как то побаиваюсь пихать в навик не проверенные проги. Один знакомый качнул прямо в навик прогу , и тот пивис , пришлось нести в мастерскую.
Добавлено: 05 июл 2011, 14:14
Slonius
Winns писал(а):Спасибо Влад , если можно сцыль откуда качать и ещё что бы Карелию видел всю, я просто как то побаиваюсь пихать в навик не проверенные проги. Один знакомый качнул прямо в навик прогу , и тот пивис , пришлось нести в мастерскую.
Посмотри вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2925343
А вообще ты свои бесплатные карты (что в комплекте идут) - обновлял?
Добавлено: 05 июл 2011, 15:25
Winns
стоит последняя версия , топо россии , но по карелии до метс пишет маршрут проложить невозможно!!!! по координатам.
Добавлено: 05 июл 2011, 15:40
Slonius
Winns писал(а):стоит последняя версия , топо россии , но по карелии до метс пишет маршрут проложить невозможно!!!! по координатам.
У тебя помимо ТОПО должны стоять еще и дороги РФ - там детальное покрытие! Проверь последняя версия 5.23!
http://www.garmin.ru/gps-karty-dlya-avt ... rsiya.html
Добавлено: 05 июл 2011, 15:47
Winns
Такой нет точно , только топо , Владик Дорогой вышли родную карту , или покупать ???
Добавлено: 05 июл 2011, 16:01
Slonius
Winns писал(а):Такой нет точно , только топо , Владик Дорогой вышли родную карту , или покупать ???
Вот поробуй качнуть и установить одну из этих:
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=129805
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=136077
если первые две не прокатят - тогда качай и ставь эту - тут ничего взламывать не надо:
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=114999
Если ничего не получится сообщи - есть еще один вариант - крайний! :;-):
Добавлено: 05 июл 2011, 16:14
Winns
ни чего не показывает просит регестарцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
