Замена шпильки на заднем колесе
Добавлено: 21 мар 2011, 09:52
Vasilii
Привет всем! сорвал шпильку на заднем колесе, подскажите как ее поменять, нужно ли снимать всю ступицу?
Re: Замена шпильки на заднем колесе
Добавлено: 21 мар 2011, 12:37
dudekewl
Можно выбить остаток этой и вставить новую, или со старой ступицы вынуть, если есть. Насчет снимать - можно и так подлезть, вроде.
Добавлено: 21 мар 2011, 15:36
Vasilii
я почему спрашиваю, на микрике ниссан у нас на работете пришлось распресовывать ступицу, что бы шпильку заменить,
может лучше сразу купить ступицу и менять, они у меня еще родные а пробег 92 000
Добавлено: 21 мар 2011, 16:29
Sikorski
МОЖНО заменить шпильку без тотальной разборки. Потребуется некоторая ловкость пальцев, но тем не менее - вполне можно. Мне так меняли.
Добавлено: 22 мар 2011, 08:52
Vasilii
спасибо, буду заказывать
Добавлено: 13 апр 2011, 11:23
Vasilii
заменил, действительно проблем нет, даже не пришлось снимать колодку ручника, я просто его затянул как следует, шпилька и вышла, забить не получилось, притянул через подшипник старый, 15 минут делов.
