Спасибо.
Будут ли тереть 305/70 R16
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Всем привет! в поиске был - точный ответ не нашёл, так что не бейте
Собираюсь ставить BFG MUD T 305/70 R16 на свой спорт. На машине бодик 6 см и подвеска ОМЕ. Сейчас диски подбираю, чтобы на машине по меньше всего снимать, т.е. не хочется брызговики снимать и расширители штатные. Диски собираюсь ставить КраМЗ Анабар 8x16/6x139,7 D108 ET-15 Вылет: -15 PCD: 6*139,7 Ширина: 8. Как я понял с ними маятник не будет задевать, а вот как дело будет с аркой? Поделитесь опытом, кто знает. И ещё диски эти идут без ступичного колпака как я понял, все так и ездят без него или ставят универсальный колпак?
Спасибо.
Спасибо.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Будут ли тереть 305/70 R16
Передние колеса брызговик будут тереть однозначно. Но возможно что достаточно будет немного его подрезать внутри.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- AK
Спасибо. Резина в гараже, диски в понедельник должны доставить. думаю недели через 2-3 личным примером отвечу на свой же вопрос
- AK
Поставил колёса- выручайте. во-первых тёр брызговик - снял. Трёт о передний бампер - у меня от Челенджера, там внизу ещё нахлобучки стоят - их немного подрезал + в выходные подпилю и будет нормально. Дальше самое неприятное - трёт ещё внутри крыла в месте крепления внутреннего подкрылка (который закрывает щель между крылом и кузовом), трёт в месте где был брызговик. Такое чувство, что если я этот подкрылок сниму то всё равно тереть будет только уже не об металл, а об кузов. Что делать? Помогите...
- Podzemshik
- AK
А у всех так было или просто мне повезло. чего-то меня это так расстроился что решил колеса продать нах, или просто настроение такое. Менять их зае..ся, а тут ещё такие тёрки
