Раздатка полетела
Добавлено: 21 мар 2011, 14:13
padlik
Добрый день. Дайте совет.
Полетела цепь в раздатке, её можно чем нибудь заменить или только оригинал?
Re: Раздатка полетела
Добавлено: 21 мар 2011, 14:31
mike
контрактной раздаткой или крайслеровцкой цепью но она не сильно дороже....
Добавлено: 21 мар 2011, 14:50
padlik
а от какого крайса подойдёт цепь?
Добавлено: 21 мар 2011, 17:30
Nemarov
контрактная раздатка 100 % ! а как цепь сдохла? на 120 4 вд врубил ? или ак то по другому можно кокнуть ее?
Добавлено: 21 мар 2011, 18:43
nikolas168
у меня тоже цепь растянулась в раздатке, но я его уже такой покупал - с этой проблемой.
решил не париться купил раздатку б\у - щас езжу наслаждаюсь 4вд.
р.с. цепь стоит около 12тр, плюс при разборе полюбому какиенить подшибники там звезды изношены (звезда около3тр - там их две, подшибники около штуки кило). Решай сам
Добавлено: 21 мар 2011, 19:34
mike
Nemarov писал(а):контрактная раздатка 100 % ! а как цепь сдохла? на 120 4 вд врубил ? или ак то по другому можно кокнуть ее?
ездить на 4вд при разных размерах колес перед/зад........
Добавлено: 21 мар 2011, 23:14
Alessandro
Цепи есть новые у Генри Моргана тут на форуме. давеча тема была
Добавлено: 22 мар 2011, 07:39
padlik
Я купил её с такой проблемой. И то же думаю, что надо купить контрактную раздатку, но блин не могу найти. А наши на разборе заряжают 25000.
И как найти этого Генри Моргана? Я бы спросил у него про цепочку
Добавлено: 22 мар 2011, 08:16
nikolas168
ты от куда?????
Добавлено: 22 мар 2011, 09:38
padlik
Из Челябинска, а что?
Добавлено: 22 мар 2011, 09:45
padlik
Господа! А от 6G74 раздатка подойдёт к 6G72 ?
Добавлено: 22 мар 2011, 14:51
Fil
нет
Добавлено: 22 мар 2011, 16:14
Alessandro
Добавлено: 24 мар 2011, 07:16
padlik
Мужчины, а если я начну цепь менять, мне придётся менять шестерни или нет?
Добавлено: 24 мар 2011, 10:01
Fil
Зависит от их состояния, будьте готовы, что да
тогда морально будет легче их купить ::-):
Добавлено: 25 мар 2011, 08:48
padlik
Привет всем! Короче, история такая. Поменял я всётаки всю раздатку, и что вы думаете.... такая же херня с цепью, я думал взорвусь от злости. Придётся покупать новую цепь и опять всё заново: снятие раздатки, замена цепи и трата денег.
Добавлено: 25 мар 2011, 10:32
Fil
Не надо взрываться! Наберитесь терпения и денег. Вам же в обеих Ваших темах предлагали перебрать Вашу раздатку. Зато опыт, приобретённый Вами при переборке будет дороже денег
Добавлено: 25 мар 2011, 12:22
nikolas168
padlik возвращай раздатку обратно
Добавлено: 25 мар 2011, 13:08
nikolas168
цепь можно на снятой раздатке посмотреть на сколько она провисает
Добавлено: 17 май 2012, 15:43
padlik
Привет всем паджероводам. Рассказываю рассказом. Связался с Генри Морганом, и у него оказалась цепочка для моей раздаточки. Он мне выслал цепочку и втулку в хвостовик. Я отдал это всё хозяйство вместе с машиной мастерюгам. Они мне всё благополучно заменили и УРРРРРРАААА, раздатка работает как часики. Выражаю огромную сердечную благодарность Генри Моргану и тем кто посоветовал обратиться к нему (Alessandro). Но блин когда я залез через недельку под машину то обнаружил что бежит масло из хвостовика. Блин, наверное придётся менять вилку кардана. Надо опять бежать к моему спасителю Генри Моргану, у него вроде были вилки.
Ну вот как то так.
