Реле датчика уровня масла
Уже потратил целые сутки на поиски этого реле в машине.
Не могу найти, где оно находится?
Проблема в том, что не горит лампа заряда аккумулятора вообще и горит лампа уровня масла при исправном датчике уровня масла.
По схеме лампа заряда аккума и лампа уровня масла свзяаны меж собой. НО НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТО РЕЛЕ.
Подскажите, если кто знает, пожалуйста....
P2-93г. 6G74, МКПП, 5-doors
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Реле датчика уровня масла
Подниму тему. Оказался в похожей ситуации как и топикстартер, только обе лампочки(заряд аккумулятора и низкий уровень масла) НЕ горят(даже при повороте ключа зажигания). Исправность самих лампочек проверил - естественно нормальные. Началось это после того, как обнаружили перетершийся жгут проводов возле трубки ЕГР (обрыва проводов не было, было закорачивание их на трубку). Все провода заизолировали, жгут от трубки подальше убрали - но лампочки теперь не горят. Куда копать - в реле датчика уровня масла? Или что еще может быть? Заранее спасибо!
Руслан
В цепи этих лампочек стоят диоды - сильно напрашиваются на прозвонку.Russo81 писал(а): Или что еще может быть?
- Russo81
объясните чайнику-как это сделать?
Руслан
- Russo81
ставил другую приборку - та же фигня
Руслан
- Russo81
Объясните мне, не шарящему в электрике по пунктам если не сложно. Берем в руки тестер и ...
Заранее спасибо ::-):
Руслан
- Russo81
Да, горит.Alex_F писал(а):А лампочка АТ горит?
Руслан
Лампочка АТ, как и обсуждаемые, при включении замыкаются на массу через диод и цепь L генератора. При пуске движка и работе генератора должны отключаться.
Выходит, что на лампочки зарядки и масла не поступает плюс или разорвана цепь до точки соединения с L гены. Чтобы вычислить одно из двух, легче всего всё-таки, замерять напругу на лампочках и диодах приборки, а уже потом искать обрыв провода или, что легче, проложить новый или взять с АТ.
- Russo81
Т.е. открутить козырёк панели приборов, открутить винты, крепящие панель, немножко вытянуть панель на себя и попытаться тестером при включенном зажигании померять напряжение на лампочках?Alex_F писал(а):легче всего всё-таки, замерять напругу на лампочках и диодах приборки
Руслан
Да и найти диодики, должны быть рядом, замерить и на них. Сравнивать с горящей АТ, на исправной машине должно быть примерно одинаковое напряжение.
- Russo81
Но ведь при подключении другой приборки было то же самое - эти лампочки не горели.
Руслан
- Russo81
Т.е. если напряжение на лампочках есть, то
правильно?Alex_F писал(а):разорвана цепь до точки соединения с L гены.
Руслан
