Проблемы после замены раздатки на П2!!! Нужна помошь!!!
Денис НВ
Двигатель:: 3 литровый бензин на палке(6G72,МКПП)
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 на 31-х/УАЗ 469 пока на 33 мудзилле ком ап 9500
Сообщение Денис НВ »
После покатушки сдохла раздатка, вернее вытекло масло и на сухую доехал до дома!!! Осмотрев раздатку на предмет повреждений было решено не ремонтировать а менять. Купил на разборе как сказали контрактную-поставили-результат: мигают лампочки переднего привода и межосевого лока. Когда передок подключаешь лампочка горит-это первый вопрос: че за хрень?! Второй вопрос: когда полный привод включен, при плавном трогании все нормально, но как тока дашь коксу слышится какой то хруст как будто передок недовключен! Подумал что нужно регулировать кулису рычага РК. Но СТОшник который менял раздатку сказал что она не регулируемая! Что делать??? Авто: П2, двиг-6G72Y, МКПП Всем кто откликнется на мою проблему огромное спасибо!!! Если скопировал чью то тему-ИЗВИНИТЕ!!! Тогда дайте ссылку на оригинал!!!
Баран не тот что с рогами а тот кто не дорожит мозгами!!!
Денис НВ
Re: Проблемы после замены раздатки на П2!!! Нужна помошь!!!
Знакомый подсказал что это может быть растянута цепь!!! АААААААААА я в замешательстве!!!!! :]:-O: :evil:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если треск в ПП под нагрузкой - очень может быть цепь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
может здесь что полезное вычитаете...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Денис НВ
спасибо парни!!! Мда уж прогноз не утешительный(((((((
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
ну если цепь, то поставь со старой )
Денис НВ
А есть какие то методы точного определения или какую операцию проделать что бы проверить цепь? А то не очень хочется отдать денежки за замену цепи просто так!!!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
есть: заменить цепь самому! )
Последний раз редактировалось Белыч 23 мар 2011, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
drcham
Сообщение drcham »
Денис НВ писал(а):А есть какие то методы точного определения или какую операцию проделать что бы проверить цепь? А то не очень хочется отдать денежки за замену цепи просто так!!!
Упрись мордой в сугроб чтоб колеса на снегу были, вруби понижайку и попробуй поехать... под нагрузкой должно трещать. Лучше если это будет в горку.
hamas
Сообщение hamas »
послушайте откуда идет треск. погазуй с вывернутым рулем в право/лево послушай шрусы.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
