Menial ni}I{nij bachok , no do etogo poka obnary}i{ili gde problema
mexanik nakrytil shtoto vozle pedali.
Teper vse rabotaet , no ia zametil kogdA }i{MY PEDAL DO KONTSA
shtok (ni}I{nij) vkontse hoda nemno}I{ko provalivaetsia obratno vnytr
i pereklychaiytsia peredachi s trydom. A esli vi}I{imat ne do kontsa
to vse rabotaet xorosho.
Esli prokachat stseplenia problema propadaet na neskolko dnej.
Eto shto ? vozdyh tyda popadaet? ...ili problema regylirovki? esli mo}I{no otregylirovat ,,to kak pravilno sdelat?
Regylirovka stseplenia
- Senior Engineer
От пола до педали сцепления должно быть 18,5 ...19,5 см и свободный ход 3 см. Если расстояние больше - то манжета главного цилиндра будет подхватывать воздух, если меньше - сцепление не будет полностью выжато. Регулировка - только длиной штока главного сцепления (прям под педалью). О подсосе воздуха свидетельствуют пузырьки в расширительном бачке при интенсивном нажатии на педаль. Место подсоса обнаруживается по потекам тормозухи. Прокачка возможна без давления, то есть практически самотеком. Трубку на штуцер и качать педаль, главное чтобы бачок расширительный не пересыхал.
Константин...P II, 3V, ручной коротыш красного цвету.
amgeb
Spasibo Engineer !!!
Y menia kak raz pomoemy ot pola do pedali >20cm
I vozdyx inagda prixvativaet iz za etogo.
P.S. Welcome to Georgia.. www.Gudauri.ru
Nissan Patrol TD42
manual
manual
