6G74 DONC загорается Масло+ABC
Добавлено: 24 мар 2011, 16:54
Mik
в начале марта приобрел П2 1997г 3,5 6G74 DONC МКПП. Поменял сигнализацию, АКБ. Плавали обороты ХХ, отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, почистил РХХ, (по книжке) пока вроде обороты держит (700-750)
Вопрос.
1. Периодический загорается лампа давления масла (желтая) одновременно с ABC, через некоторое время гаснет, что это?
2. Когда машина стоит горит чек (вернее равномерно мигает 1 раз в 0.5 сек.), когда трогаюсь и еду гаснет, что это?
Заранее спасибо.
Re: 6G74 DONC загорается Масло+ABC
Добавлено: 24 мар 2011, 22:16
TheBigSnake
Mik писал(а):Периодический загорается лампа давления масла (желтая) одновременно с ABC, через некоторое время гаснет, что это?
Желтая - уровень масла, а не давление. Давление - красная.
Добавлено: 25 мар 2011, 10:56
mike
Заранее спасибо.
Сами накосячили
Mik писал(а):отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, п
Переделывйте
Добавлено: 25 мар 2011, 13:27
Mik
Чек мигал до того как регулировал. Заправил на ПТК, может по этому..
Добавлено: 25 мар 2011, 15:51
mike
Раз чег горит мигает значит Двигатель в аварийном режиме!
От сюда вывод прямая дорога на диагностику!, а не покрутить ли тут потом вот там..........
Добавлено: 25 мар 2011, 16:08
Mik
Сегодня день поездил, все прошло, но на диагностику все равно заеду.
Спасибо.
