моргает масленка!!!!!!!!!
Добавлено: 24 мар 2011, 20:57
RINATTT
Помогите советом люди добрые!! столкнулся с такой проблемой: после прогрева двиг до рабочей темп, при включении скорости или при остановке на светофоре начинает моргать масленка, что это может быть( когда включен свет и печка работает, то моргает сильнее и ярче?!?!), что делать?? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: моргает масленка!!!!!!!!!
Добавлено: 24 мар 2011, 21:19
Empro
при малых оборотах видать не хватает давления. первое, что могу предположить это поменять маслянный фильтр
Добавлено: 24 мар 2011, 21:24
RINATTT
да, кстати, фильтр недавно поменял, из за него может быть??????
Добавлено: 24 мар 2011, 21:36
Empro
на Nissan primera было именно так поменяли масло и фильтр, на сл. день моргала, поменяли фильтр по советам знакомых, все прошло
Добавлено: 03 апр 2011, 16:34
deisel120386
может просто датчик давления масла троит!!!!
Добавлено: 03 апр 2011, 16:42
Bandit
Я бы первым делом уровень масла проверил.
Добавлено: 03 апр 2011, 17:06
Winns
1. Если стало происходить после смены масла то масло левак или фильр.
