Пропановый впрыск в турбодизель или дизель на газу
ИМХО - развод!
Подобные темы всплывают часто для бензиновых движков, обещают экономию топлива в десятки процентов, читал кучу всяких объяв на англицком, модно в США. Запомнилось много однотипных девайсов на уровне 1-литровой консервной банки, туда идут 2 электрода, подводят 12 вольт, трубка выходит к воздушному фильтру и добавляет "волшебный газ" к смеси, одной банки воды хватает на тысячи миль пробега... по-моему она в итоге просто испаряется. В качестве основного товара для этих "систем" была книга где написано как это все сделать и за пару часов установить на машину. Цены были в районе 50-80 баксов, иногда продавалась книга и конструктор из трубок, емкости для воды и проводов.
Видимо, создатели подобных систем и до дизелей добрались
Все эти товары имеют "научное" обоснование в преамбуле, чтобы народ не считал что это "развод".
В общем, всем хочется БОЛЬШОГО ЧУДА!!!
Из чудесных идей русских умельцев приколола книга:
Андреев Е.И. Естественная энергетика - 3
http://www.macmep.ru/fire.htm
есть и другие его книги, но не читал и не глядел их.
Автор описывает устройство которое позволяет сжигать в ДВС воздух! Он это реализовал на ВАЗ-2106, бензин тратится на прогреве и на некоторых переходных режимах карбюратора
Самое интересное, что при обсуждении этой темы в ЗАЗ-форуме один парень из Симферополя утверждал что какой-то мужик это реализовал на Таврии, грозился его поймать и расспросить... ловит .
На сайте http://www.macmep.ru еще куча безумных идей
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Ну что ж, будем продолжать "питаться" неподгазованной соляркой. Правда она у нас изрядно подоражала за последнее время. Сегодня была по $1.43. Ну и бензин соответственно. Народец всё больше переходит на экономный транспорт (микролитражки, гибриды и т.п.) Да ведь нефтянное подорожание - оно не только на заправках. Ведь в стоимости любого товара, изрядная часть - энергоносители, так что дорожает буквально всё. (кажись увлёкся не в тему)Николай писал(а):Ставить пропан в качестве "катализатора" для дожига солярки - пусть это даже обеспечит экономию топлива на 15% - нах такой геморой.
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
kkv-ru писал(а):А возможно ли рассмотрение вопроса конверсии дизеля в отто со снижением степени сжатия до 13-15 ед., ну и т.д. (питание только пропаном)...
А не проще дизель выкинуть и поставить бензинку??? :smt115
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Pol@ATOM - ты компрессию со степенью сжатия не путай.
должно быть не больше 16.
т.е. в принципе не так много надо из головки металла убрать, или прокладку по-толще поставить...
В этом случае вообще вместо форсунок можно свечи завернуть и катушки зажигания поставить..
с нашим мех тнвд тоже мороки мало.. вот с ефи может быть надо по-больше попрыгать...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Pol@ATOM - не, не должно, компрессия должна быть "правильной", если она снизилась за счет износа или еще чего нештатно, а не за счет конструктивного изменения, то это значит, что она куда-то "спукивается" - как-то это не красиво, а с газом может еще и небезопасно, а еще нештатное снижение компрессии это тенденция (и дальше падать будет) -- ИМХО.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
С удовольствием бы сделал газодизель. Смысл не в экономии, а в том, что газодизельные двигателя мощнее обычного дизеля. Имхо - можно обойтись и без корректировки тнвд, мне не нужно запальное количество дизеля, а нужно чтобы в смесь добавлялся газ. Он и увеличивает мощность Видел в инете 3.2 с таким оборудованием. :smt023
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
gvladimir
ИМХО
Стоимость содержания 20-и летнего Жорика нивелирует все возможные формы экономии на топливе. Содержать старую машину могут только небедные люди. Или Каравайчуки. Ентузиасты, не побоюсь этого слова.
ИМХО
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- Слава MPS
Сделать все можно даже без особых дороботок, так сказать в гараже Сейчас обсуждаю этот вопрос с человеком, который уже пользуется этим.
По его словам... Смысл в том, что немного подмешивается газ (пропан) в воздухозабор дизеля и всё, причём это отключаемо, и редуктор даёт на хх мизир а по мере роста оборотов чуть больше, а компенсируется меньшим нажатием на педаль газа при той же отдаче и вдвое меньшей стоимостью газа !
- Двигатель:: 4M40 AKПП 94г
ДИЗЕЛЬ НА ГАЗ ???
Кто переводил ДИЗЕЛЬ НА ГАЗ !!! Пропан или метан, Теория сушествует, .....
Последний раз редактировалось Дядя Гена 26 мар 2011, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Маразм с мудростью прошу не путать!
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: ДИЗЕЛЬ НА ГАЗ ???
На КАКОЙ газ?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Из здесь присутствующих, я думаю и в самом деле никто...russian писал(а):никто.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
