зачем в баке чашка!
Добавлено: 10 мар 2006, 13:58
serJO
вскрывал бак и после того как вытащел насос обнаружел в баке какуюто похожую на чашку штуковину кто знает зачем она я конечно подозреваю что это чтоб бензин не бултыхался и насос воздух не хватал но могу ошибатся!
Добавлено: 10 мар 2006, 17:43
Sibo
Так и есть.
Добавлено: 11 мар 2006, 19:05
serJO
а тогда зачем она болтается по баку ?
что в неё надо опустить только насос или и датчик с поплывком тудаже!?
Добавлено: 13 мар 2006, 21:03
Olvin
serJO писал(а):а тогда зачем она болтается по баку ?
Я прикинул картину:
резервный поддон, который с легкой руки автора назван "чашка", хаотично болтается по дну бака. Автор, вооружившись налобным шахтёрским фонариком, взяв в одну руку насос, в другую датчик, пытается попасть ими в ёмкость. Прям "волк и яйца" из первой отечественной портативной игрушки Электроника! :)
Вообще-то этот поддончик ни как болтаться там не должен! Он зафиксирован строго под лючком к которому крепится насос, а соответственно это оборудование погружается внутрь чашки-ковшика полюбому.
