гарь масла в акпп
Добавлено: 27 мар 2011, 01:15
dmitriia242
Подскажите что может быть у меня гарь но невсегда как не сильно но погарцуешь останавливавшийся когда выйдешь из машины и чувствуется что гарь масла, может уровень масла мал?? НЕ СМОТРЕЛ ТОЛЬКО СОБИРАЮСЬ, масла месяц назад поменял думал маслу хана, но все же так и осталось , или у когота такая проблема была заранее всем спасибо за помощь.
Re: гарь масла в акпп
Добавлено: 27 мар 2011, 05:38
madsen
А точно гарь маслянная? А то вонь обычно от реагентов, которые на раскаленный глушитель попадают. Не на первой машине заметил...
Добавлено: 27 мар 2011, 13:37
dmitriia242
вроде масло!
Добавлено: 27 мар 2011, 13:50
mservis
Может когда-то масло попало на коллектор, было такое, когда щуп зимой вылетел и маслом забрызгало, оказалось, что немного примерз клапан вентиляции картера, мороз был за 30гр. После этого долго гарь масла чувствовалась.
Или трещина на выпускных коллекторах, оттуда газы через печку могут попадать, тоже было.
Добавлено: 27 мар 2011, 14:34
dmitriia242
масло в салоне не пахнет , только кода выйдешь из машины тогда чувствуешь запах масла но после того как по гарцуешь .
Добавлено: 27 мар 2011, 17:25
Morgan24
Не парься чувак, это обычное явление для Митцубы. До Монтеро 3 у меня был Паджеро 2, так же пахло горелым маслом при долгой езде в горку или если сильно отжигаешь....
До Паджеро был Диамант, абсолютно таже история.
И сейчас на Монтеро 3 тоже пахнет, если отжигаешь или в горку долго едешь. В салоне само-собой не чувствуется, только если остановишься и выйдешь из машины...
Короче, это болезнь ММС.
Добавлено: 27 мар 2011, 22:21
HiTEX
Такая же песнь. Два паджерика есть, МКПП и АКПП а запах один
Добавлено: 29 мар 2011, 14:08
Oleg399
Таже фигня, но одно могу сказать точно, что маслом начинает пахнуть не с первых дней покупки, а лет так через пяток, а то и позже. Так что даже интересно, что дает такой эффект запаха гари из под капота.
Добавлено: 30 мар 2011, 18:06
dmitriia242
всем огромное спасибо!!!!!!!!!
Добавлено: 30 мар 2011, 21:50
Sлava
То же самое. Сначала испугался. Воняет когда выхожу из машины. И даже после обычной езды. Спасибо, что успокоили.
