Я новичок! Покупка Pajero III
Добавлено: 27 мар 2011, 21:51
George_63
Скоро мне достанется Паджеро 3 двигатель 3.5 V6 GDI.2005 г. Подскажите, какие основные проблемы с ним? Обслуживался в сегда у официалов в Рольфе. Заранее благодарю
Re: Я новичок! Покупка Pajero III
Добавлено: 27 мар 2011, 22:11
Илья656
А каой пробег у авто?
Добавлено: 27 мар 2011, 22:19
George_63
Пробег не очень большой где то 150 000. На нем никуда почти не ездили. Коробка автомат
Добавлено: 27 мар 2011, 22:29
Илья656
Ни фига себе ни куда не ездили. По 30 тыр в год. Ну смотри. Засаженный впуск. У джидая это болезнь точнее нормальное явление. Я чистил коллектор на 120 тыщях. Сейчас 152 уже грязный. Потом закисшие болты сайлентблоков. Помогает только вырезание болтови замена сайлент блоков. В Остальном если не забивать на обслуживание прослужит долго. ну могут быть всякие мелочи типа как закисшие супорта, гидрики на холодную стучат. У меня к примеру не давно колечко потекло трубки которая подходит к помпе. Колечко стоит 100 р поменять 6000. Так что вот так.
Добавлено: 27 мар 2011, 22:37
George_63
Уточнил. Пробег 85 000. А что такое "ГИДРИКИ"?
Добавлено: 27 мар 2011, 22:48
*Bender*
George_63 писал(а):Уточнил. Пробег 85 000. А что такое "ГИДРИКИ"?
Гидрокомпенсаторы :)
Добавлено: 27 мар 2011, 22:55
Илья656
А. ну тогда ладно. На 90 тысячах не забудь большое ТО сделать - ремень ГРМ, ролики, помпу. Масла и жидкости поменять. Ну и подвеску посмотреть.
Добавлено: 27 мар 2011, 22:56
George_63
Ясно. Запчасти дорого стоят вообще? Особенно расходники?
Добавлено: 27 мар 2011, 23:50
Лешик Химик
глянь, в экзисте, там ценники почти все есть... что-то дорого, что-то нет, хотя это понятие весьма относительное. и жижи всякие поменять обязательно! по суппортам - смотри поршни, закисают бывает, все ремонтопригодно) я у себя первым делом суппорта все перебрал. по деньгам не помню точно, брал масла в мосты, коробку, раздатку, ГРМ, ролики, поршня и ремкомплекты суппортов (перед-зад) вышло вроде 15 где-то, а может и поболе.. запамятовал
Добавлено: 27 мар 2011, 23:52
George_63
Спасибо!
Добавлено: 27 мар 2011, 23:56
Лешик Химик
ежели чего обращайся)))) GDI....))) ну, и пусть он не 6G72) у каждого свои недостатки))))
кстати, заодно фильтрики поменяй! в баке и под капотом - топливные! оба в 2 тыр уложишься... коды тут где-то были, самому недавно выкладывали....
Добавлено: 30 мар 2011, 19:49
djsniperman
А мне скоро достанется Мантроо 3 двигатель 3.5 V6 не джидай!
Млин тож новичок!!! пробег реальный 160 тыщ!! Наверное нужно менять все расходники!
Хозяева говорят все меняли, но ......!! Доверяй но проверяй!!! Вот сижу и думаю нужно мне оно или нет!! Направте братья и Монтероводы!!!
Спасиббо!!
Добавлено: 31 мар 2011, 10:21
DenVer
Масло в движке сменить, остальное смотреть нужно
ЗЫ. Взять словарь, посмотреть правильное написание некоторых слов)))
Добавлено: 03 апр 2011, 23:42
андрей70
::-D:
Добавлено: 07 апр 2011, 09:42
arhpavel
я купил машинку и поменял следующее на 90000:
Прикинь по деньгам сам, а я еще и не все написал и без учета стоимости самих работ :)
MITSUBISHI MD 619962 Фильтр топливного насоса высокого давления 100
Mitsubishi MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ 1500
MITSUBISHI MD 368209 Ролик обводной ремня приводного 1500
MITSUBISHI MD 368210 Ролик натяжной 800
MITSUBISHI MD 140071 Ролик грм 900
MITSUBISHI MD 319022 Натяжитель ремня ролик 900
MITSUBISHI MN 155725 Ремень привода генератора 2000
MITSUBISHI 1145A067 РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ 3500
MITSUBISHI MR 529135 Фильтр топливный 1600
MITSUBISHI MB 890047 Сетка фильтра / Сетка фильтра 500
MITSUBISHI MD 979171 Насос водяной 5500
MITSUBISHI 1305A191 Термостат / Термостат 600
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Антифриз Ликвимоль красный 10л 110 за л
Масло Ликвимоль 0w30 5л 400 за л
Свечи 6шт 600 за шт
Philips 12258 NGDLB1 Лампа накаливания "NightGuide DoubleLife" 2шт 500 за шт
Philips 9006 PRB1 2шт 300 за шт
Дворники SWF 1000 комплект
Втулка стабилизатора(MR554271)MITSUBISHI
Стойка стабилизатора левая(13741L)GTR
Стойка стабилизатора правая(13742L)GTR
Гайка(MS 440002)MITSUBISHI
Чашка,пер.амортизатора(MR 374556)MITSUBISHI
Отбойник амортизатора(MR 554120)MITSUBISHI
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (4062A002) MITSUBISHI 5000 за шт
Mitsubishi MR 990539 Амортизатор задний газовый 2шт 3400
Mitsubishi MR 418160 Втулка опоры амортизатора 4шт 100
Mitsubishi MR 418161 Втулка амортизатора 2шт 100
Mitsubishi MS 440004 Гайка 2шт 50
Mitsubishi MF 430124 Гайка шаровой опоры 2шт 50
Mitsubishi MS 451115 Шайба 2шт 110
Mitsubishi MR 418162 Втулка амортизатора 2шт 250
Mitsubishi MF 430124 Гайка шаровой опоры 2шт 40,89
Mitsubishi MS 451115 Шайба 8 2шт 110
Mitsubishi MF 106152 Болт амортизатора 2шт 250
Denso DOX-0344 Датчик кислородный 3500
Mitsubishi 3880A024 Ступица колеса переднего 8000
Mitsubishi MD 173607 Болт 100
Mitsubishi MD 322990 Прокладка впускного коллектора 100
Mitsubishi MD 349844 Прокладка клапанной крышки 2шт 550
Mitsubishi MD 366659 Прокладка впускного коллектора 450
Mitsubishi MB 584750 Шпилька колеса ступицы передней 76,79
Mitsubishi MD 364987 Патрубок охлаждения 150
Mitsubishi MZ342SA31 Карандаш подкрашивающий 480,06
Mitsubishi MR 978845 Элемент зеркальный 2200
Mitsubishi MR 404538 Хомут патрубка 110
Mitsubishi MR 528836 Фильтр масляный коробки передач 1300
Mitsubishi MZ 313895 Коврики резиновые передние 2000
гидрики
акк
резина
PS.
по просьбе публики могу выложить фото новых запчастей и тех что "с пробегом".
Добавлено: 07 апр 2011, 11:13
DenVer
Зачем шкив менял?
Термостат дорого, можно было раза в 3-4 дешевле
Лампочки ИМХО дорого, можно было лучше и дешевле купить
Гайки, шайбы шаровой зачем менять? Проще сразу шаровые под замену
Зачем менять втулки амортизаторов, если амортизаторы меняются?
Датчик кислородный можно другой ставить, дешевле будет
Клипсы на рынке дешевле купить
Зачем покупать шпильки, если ступица меняется?
Хомуты патрубка проще на рынке купить за 20-50 рублей, чем по 1100 отваливать
Коврики эстетичнее в комплекте менять))) За такие деньги как раз по всей машине сменить
Вывод: ИМХО много лишних деталей, много деталей можно заменить и будет дешевле. Либо развод на сто, либо не грамотный подбор запчастей
Добавлено: 07 апр 2011, 11:55
arhpavel
Гайки, шайбы - для амортов, все по каталогу все встало как надо :) шаровая непричем
Датчик кислородный можно другой ставить, дешевле будет - денсо и купил на ебэе, куда дешевле за японский оригинал
Хомуты патрубка проще на рынке купить за 20-50 рублей, чем по 1100 отваливать - 1 за 100, игра цифр в одной строке - японское
Всё для любимой машинки!
Лампочек лучше не встречал пока :)
Термостат 1шт за 600р, игра цифр в одной строке
Шпилька и гайка - нз для наших шиномандажников с их пневмопистолетами.
PS
Запчасти подбирались по оригинальности, а не с целью сэкономить :) Да и шкивы и болты там все менялись сразу - штоб не по 100 раз в "душу" двигателю ползать. Многие такому подбору могли б здесь просто позавидовать :)
Добавлено: 07 апр 2011, 13:35
DenVer
Бездумной замене шкива я не завидую))))
Добавлено: 07 апр 2011, 15:47
arhpavel
Шкив не коленвала, это по базе он так называется :)
по базе Mitsubishi MD 368209 Ролик обводной ремня приводного
щас поправлю в теме
Добавлено: 07 апр 2011, 17:27
DenVer
Ну тогда другое дело)))
