Вот, сижу на кенгурятнике и жую времяночку :((
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Короче, расклад такой.
Кенгурин у меня подковой спереди машины стоит.
и есть в нем такое очко для номера.
но в этом очке есть 2 палочки, чтобы гос. номер на них крепить.
но т.к. ставить на кенгурин гос номер нелья, прикручен он к бамперу сзади кенгурина.
а вот эти 2 палочки, частично закрывают цифирки на номере.
сегодня утром одному гайцу на ярославке это не понравилось.
и по новому КоАПУ оставил он меня со времяночкой, по ст 12.2 ч 2 - типа я от камер прячу номер.
в четверг на разбор, дальше обещают суд.
Есть у кого какие-нть идеи как объяснить, что кенгурятник не имеет целью закрывать номер от камер?
ЗЫ фото завтра сделаю
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Himik
Re: Вот, сижу на кенгурятнике и жую времяночку :((
Если Гаец не указывал все подробности в протоколе и не фотал, то можно аккуратно эти палочки удалить, чтобы без следов
И типа не знаю Ваша честь, все нормально. Проверьте сами.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- White Bear
Скан копии протокола в студию.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
- Riks
- Двигатель:: дизель
ну действительно, объяснить вряд ли получится. А реально цифры закрывются? Если не очень сильно - можно попробовать пофотать и показать, что несмотря ни на что - номер читаем.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
ну с задним то у тебя все впорядке было?
переквалифицируют в 12.2 ч1, а там 500р или предупреждение ввиду малозначительности
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Фото гаец. делал.
сделал под кривым углом так, что аж одну букву и одну цифру закрыло
с другой стороны, спереди издалека можно сделать фото так, что практически ничего не закрывается.
Почитав ГОСТ Р 50577-93 прихожу к выводу, что "рег. знак " закрытый дугой безопасности есть знак установленный не по госту (п2) т.к. закрывается конструктивными элементами ТС.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Ну вот, выдержка из протокола и фото как оно стоит на авто
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Himik
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 12] [Статья 12.2]
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
Насколько я понял г\н стоял на положенном месте и ч.2 никак не подходит. Делайте свои фото и в суде бодаться до последнего.
- Himik
часть 2 Кодекса касается установки поверх гос знаков сеточек, стеклышек и т.п. закрашивание люминисцентной ил светоотражающей краской.
Надо было дописать что с протоколом и данной квалификацией нарушения не согласны.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Ну, ступил, явно не написал, что не согласен. Написал только что знаки правильно ставил и от камер не прятал. Что сделать здесь можно?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Himik
Если дело уже передали в суд, а наверно передали. Сфотографировать с разных углов номер, так чтобы его по всякому было видно(сверху, с боков). Сфотать номер в месте крепления к бамперу. В суде объяснить, что установил гос номер по всем правилам на бампер, т.к. устанавливать его на доп оборудование(кенгурин) запрещено. При прохождении очередного ТО нареканий такая установка от инспекторов МРЭО не было. А главной умысла скрывать гос номера нет и не было. Можно воспользоваться помощью адвоката, дорого и нерентабельно, поэтому есть смысл подтянуть знакомого, обязательно с ордером. На судей хорошо действует. Начитаться умных книжек(КОАП) с комментариями и рубить в суде правду-матку, официальными терминами и без истерик. Терять Вам уже нечего, главное спокойствие.
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Лучше ты б его на палочки эти повесил , у меня задний номер на каймаре передний на арб , что же мне теперь делать ???
А гаец наверно не просто так тебя из потока вынул , а не сделал положенные бабки за смену . И хотел быстренько доработать на тебе , а ты наверно стал спорить с системой , вот он и пошел на принцип , дал бы ему рублей 500 с обещанием устранить , и перевесил потом номер на кенгуру.
Игорь 8903003264I
- Himik
Установка гос. номеров на кенгур, багажник на крыше запрещена. Вот тут можно на ч.2 ст.12.2 КоАП нарваться. Бампер АРБ тоже бампер, проблем не должно быть. Но все в нашем мире относительно и трактовка Кодекса гайцем тоже.
- White Bear
задний номер на месте при этом был? Если да, то штраф 500 рублей в суде ... ибо в статье написано НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ (т.е. И ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ) ... поэтому не бойся. Если суд признает правомочным трактовку, то тогда аппелируйте + одновременно жалобу в порядке надзора на судью в Мосгорсуд + жалобу о несоответствии занимаемой должности супергайца начальнику отряда того хероя + в прокуратуру на противоправные действия сотрудника ГИБДД с целью получения взятки ... геморно - зато действенно. Можете намекнуть судье в последнем слове о том что пойдете до конца и будете катать жалобы во все инстанции призванные контролировать законность действий и судей и инспекторов. УСПЕХА.
п.с. не забудь сфотать задний номер плюсом.
п.п.с. и на будущее лучше ничего не пиши если не знаешь ЧТО нужно писать в протоколе или РАСТЕРЯН ... пусть они останавливают понятых и доказывают вину ... лучше то время что они составляют протокол потратить на штудирование правил на которые ИДПС ссылаются, и оспорить на месте.
Прочитал все на форуме что связанно с Кенгурами, парни не пинайте, но вопрос для меня актуальный остается.
Посмотрите мое фото, я попадаю под все темы. Но вот что у меня есть на руках и фото машины.
1. Машину брал в РОЛЬФе (Хозяин первый)
2. Так же в Рольфе взял с них СЕРТИФИКАТЫ соответсвия со всеми их печатями о том что у меня Кенгурятник сертифицирован ! если понадобиться скан могу прислать, но сертификат живой как говориться. И держу его при себе.
3. У меня тоже две перекладины, если смотреть на машину прямо то номер как видно читаемый со всех сторон, если смотреть на машину стоя (сверху) то номер его верхняя часть не видна из за трубы.
4. Задний номер у меня висит как полагается на заднем бампере.
Вопрос ! т.к. у меня задний номер висит как полагается а кенгур я брал у официалов и есть сертификат, что мне грозит ? Могут ли придраться Гайцы ???
Спасибо, научите что говорить если не дай Бог остановят, и что мне могут предъявить ?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
- Dantist
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
А где номер, зачем закрасил? Стыдно показать ?Валерик писал(а):Прочитал все на форуме что связанно с Кенгурами, парни не пинайте, но вопрос для меня актуальный остается.
L 200 ( E93) 2008г
Mitsubishi - управляй машиной .
8 916 5847558 (Александр)
К чему вообще такой вопрос то ? при чем тут стыдно ? фоток на работе не было, выложил какие были... Да и потом не про буквы на номере идет речь.Dantist писал(а):А где номер, зачем закрасил? Стыдно показать ?Валерик писал(а):Прочитал все на форуме что связанно с Кенгурами, парни не пинайте, но вопрос для меня актуальный остается.
- El Bart
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3D
Впервые вижу такой серьезный кенгурин....
Pajero IV, Disel 3.2 DI-D, 3 Doors, Intense, graphite grey...
- Himik
Что-то автор темы пропал и молчит?? Ждем продолжения истории.
- Dantist
Братуха, я ж серьёзно : вопрос про номер ,- а ты его закрасил . Где логика ?Валерик писал(а):К чему вообще такой вопрос то ? при чем тут стыдно ? фоток на работе не было, выложил какие были... Да и потом не про буквы на номере идет речь.Dantist писал(а):А где номер, зачем закрасил? Стыдно показать ?Валерик писал(а):Прочитал все на форуме что связанно с Кенгурами, парни не пинайте, но вопрос для меня актуальный остается.
L 200 ( E93) 2008г
