Всё равно что то не то!!!!!!
Добавлено: 28 мар 2011, 21:04
Альпинист
Всем привет!!! Недели 2 назад случилось так повёлся я на дешёвую салярку (у меня дизель 4м40), ну вот джипик "перистал" ехать,педаль в пол а он тупит и не едит,обороты не поднимаются,ревёт а не набирает нормальной скорости,обороты держит плохо.вообщем я заменил топл.фильтр, машинка "полетела", прям побежал))) я обрадовался! на утром поехал отдыхать и вдруг понял что зря я так обрадывался всё осталось так же(((( я решил снять топл.бак снял прочистил ,была водичка и гряз опять поменял фильтр,поставил дополнительный пластиковый! стало по лучше но всё равно что то не то!!!! помогите джипперы,,может кто сталкивался! стоит ли продувать распылители и чистить аппаратуры??? заранее всем спасибо!!!!!
Re: Всё равно что то не то!!!!!!
Добавлено: 29 мар 2011, 23:13
vadim82
купи винс,промой топливную.
какая погода?как вариант нарвался на летнюю.......где то примерзло....
Добавлено: 30 мар 2011, 17:49
Vitalya-74
Полюбому....... начни с "Винса"
Добавлено: 30 мар 2011, 20:06
Альпинист
[quote="Vitalya-74"]Полюбому....... начни с "Винса"[
Сегодня был в сервисе, сказали что возможно сальник аппаратуры износился и она вроде как воздух сосёт.....а что на счёт винса вроде им промывают только на станках??? если это можно сделать самому то как ну ил подскажите где найти инфу????
Добавлено: 30 мар 2011, 21:10
vadim82
инфа в поиске, даже с картинками и полным обсуждением.
воздух проверь установив прозрачные шланги
Добавлено: 31 мар 2011, 07:09
Vitalya-74
vadim82 писал(а):инфа в поиске, даже с картинками и полным обсуждением.
+100
