				можно ли ставить разноширокую
				Добавлено: 29 мар 2011, 00:03
				 oz15
				можно ли ставить разноширокую резину например зад 265 перед 245 на montero sport 2003 ? прошу сильно не пинать я только купил машину, в поиске не нашел
				Re: можно ли ставить разноширокую
				Добавлено: 29 мар 2011, 12:11
				 tager
				НЕТ!!!!
				Добавлено: 29 мар 2011, 12:14
				 oz15
				а разные модели на оси?
				Добавлено: 29 мар 2011, 12:18
				 tager
				oz15 писал(а):а разные модели на оси?
а ЗАЧЕМ?
				Добавлено: 29 мар 2011, 12:29
				 drcham
				На машинах с постоянным полным приводом должна стоять одинаковая резина и одного производителя.
				Добавлено: 29 мар 2011, 21:08
				 oz15
				а зачем:)) хороший вопрос, в целях экономии в основном...ну да ладно,  я так и предполагал что нельзя
				Добавлено: 29 мар 2011, 21:20
				 tager
				oz15 писал(а):а зачем:)) хороший вопрос, в целях экономии в основном...ну да ладно,  я так и предполагал что нельзя
неправельная экономия.
на этом нельзя экономить.
				Добавлено: 01 апр 2011, 04:03
				 Жипер
Хочешь наэкономить на ремонт раздатки? ::-):
				Добавлено: 04 апр 2011, 13:32
				 oz15
				я просто неврубаюсь почему нельзя? если высота разная то понятно зад будет крутиться быстрее или медленее переда, а если ширина разная, то какая разница? колеса то одинаковые только протектор разный будет, может кто знает где что почитать по этой теме?
				Добавлено: 04 апр 2011, 15:15
				 tager
				oz15 писал(а):я просто неврубаюсь почему нельзя? если высота разная то понятно зад будет крутиться быстрее или медленее переда, а если ширина разная, то какая разница? колеса то одинаковые только протектор разный будет, может кто знает где что почитать по этой теме?
Можно всё, даже резину от трактора ставят
				Добавлено: 04 апр 2011, 15:21
				 oz15
				шутки шутками а надо уже лето ставить, а я никак определиться не могу
				Добавлено: 04 апр 2011, 15:40
				 tager
				oz15 писал(а):шутки шутками а надо уже лето ставить, а я никак определиться не могу
а это не шутки
смотреть тут -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
а по теме - что сложного купить 4 одинаковые!!!! шины
				Добавлено: 04 апр 2011, 21:54
				 oz15
				соббсно вопрос не в том что бы поставить что то просто так, а в том что б не убить при этом редуктор, интересен вопрос теории почему он должен сломаться? если высота резины будет одинаковая?
				Добавлено: 09 май 2011, 16:04
				 Original
				Подскажите.
Одно колесо (зима, шип) накрылось.
Не могу найти докупить для замены- старая модель 10-летней давности.
Покупать комплект, понятно жалко (у нас от 1000 дол.).
Вопрос.
Ну какая разница если докуплю пару такого-же размера, и с близким рисунком!
Подскажите пожалуйста "по науке", а не "хорошо-бы".
Понятно- по осям одинаковые.
Парт-тайм (не путаю), но хотелось-бы иногда жестко подключаться.
Спасибо.
				Добавлено: 09 май 2011, 16:21
				 tager
				Original писал(а):Подскажите.
Вопрос.
Спасибо.
А в подпили АВД.
можно, но ездить аккурано.
				Добавлено: 10 май 2011, 18:22
				 Original
				AWD-одна машина, парт-тайм- другая.
Понятно, что при отключенном переде, можно хоть...
Вопрос про 4H.
И ездить хочется без оглядки, по-нормальному.
Диаметры колес практически ровны.
А на снегу (льду, грязи и т.п.) сцепление с грунтом и так не бывает у всех колес одинаковым.
				Добавлено: 15 авг 2011, 12:20
				 Original
				У нас кризис! Экономим как можем.
Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
Предположим, что наружные диаметры приблизительно равны.
Подскажите, пожалуйста.
				Добавлено: 16 авг 2011, 02:48
				 Жипер
				Original писал(а):У нас кризис! Экономим как можем.
Если аккуратно и с головой - можно.
Но передок используй как можно реже, особенно на твердой сухой поверхности.
				Добавлено: 16 авг 2011, 03:05
Приблезительно, это как?
На АВД нельзя ставить резину разного диаметра, только из за того что будет постоянно работать вискомуфта в раздатке. А так как она не предназначена для постоянной работы, она быстренько издохнет. Хорошо если накроется в режиме разблокировано (что практически не бывает) на поведении машины Вы скорее всего и не заметите. А вот если накроется в режиме блокировки (что происходит повсеместно) Вы получите заблокированый дефиринциал со всеми его "прелестями".
можно ставить резину разных посадочных размеров и ширины профиля, главное условие соблюсти внешний ДИАМЕТР колеса на выходе.........
				Добавлено: 17 авг 2011, 14:10
				 Жипер
				SNOOPER писал(а):[На АВД нельзя ставить резину разного диаметра,....
Хм, да вроде про ПАРТ-ТАЙМ речь.
Original писал(а):Может разные рисунки (одного размера) на парт-тайме всё-таки проканают?!
