ЗАГИБАЕТ ЛИ КЛАПАНА НА 4М40
Добавлено: 30 мар 2011, 09:02
GAI
Подскажите пожалуйста загибает ли клапана при обрыве цепи на двигателе 4м40
Re: ЗАГИБАЕТ ЛИ КЛАПАНА НА 4М40
Добавлено: 30 мар 2011, 09:58
wersa
GAI писал(а):Подскажите пожалуйста загибает ли клапана при обрыве цепи на двигателе 4м40
Если присмотреться, то клапана выходят за нижнюю плоскость ГБЦ, по крайней мере на моих движках, может есть и другие бошки.
Ну собственно погнуть может, бывают конечно счастливчики, но на это лучше не надеяться.
Добавлено: 30 мар 2011, 14:19
atas80
Только что оборвало. Не сильно но 2 клапана загнуло.
Добавлено: 31 мар 2011, 17:04
ашот
привет. мне машина преподнесла рождественский подарок оборвалась цепь. стал разбирать,снял головку первым делом осмотр клапанов вроде все нормально но так не бывает. не поверил снял распредвал залил керосин во впускные и выпускные клапана и сразу увидел что чудес не бывает потекли сразу четыре клапана. хотя визуально сидели вроде плотно. а когда стал вынимать рассухарил то три клапана пришлось выбивать погнулись в верхней части. так что вот пока не разберешь не определишь.
Добавлено: 01 апр 2011, 14:20
a.l.i.
ашот писал(а):привет. мне машина преподнесла рождественский подарок оборвалась цепь. стал разбирать,снял головку первым делом осмотр клапанов вроде все нормально но так не бывает. не поверил снял распредвал залил керосин во впускные и выпускные клапана и сразу увидел что чудес не бывает потекли сразу четыре клапана. хотя визуально сидели вроде плотно. а когда стал вынимать рассухарил то три клапана пришлось выбивать погнулись в верхней части. так что вот пока не разберешь не определишь.
Да,цепи не вечные их нужно менять через определенный пробег.
Добавлено: 02 апр 2011, 11:39
Kesov
Не только клапаны загибает но и распред на 3 части ломает! Жесть!
Добавлено: 02 апр 2011, 23:09
a.l.i.
Kesov писал(а):Не только клапаны загибает но и распред на 3 части ломает! Жесть!
Вечнего ничего нет.... Но за двигом следить нужно....А как без этого?
Добавлено: 03 апр 2011, 18:41
ашот
самое что интересное цепь оборвалась не от старости а от того что открутился один из болтов крепления успокоителя тот который с форсункой, соответственно упал на цепь и вот результат обрыв.
