замена прокладки клапанной крышки- беда..(
Добавлено: 30 мар 2011, 11:42
предистория. двиг. 3.5 24 кл.
заметил подтеки из под клапанной крышки. бывает. решил поменять, вроде ничего сложного. заказал, приехала. поменял.
подтекать не перестала, только с другой стороны крышки. разобрал. увидел, что при установке чуть сместилаь прокладка, там и подтекало. поставил все по уму. добавил герметика- подтекание продолжается!!!!( блин!
решил еще раз заменить прокладку, так как в предыдущй, место пережима мне не понравилось.
ЗАМЕНИЛ. перестраховался. зафиксировал роволочкой, добавил герметика.
вроде не должно уже ничего сочиться... ага! фиг йа угадал... и снова я на Дерибасовской... в смысле в начале истории...
Аксакалы, подскаите, кто с таким сталкивался! ХЕЛП!
пы.сы.
единственно что, клапанная крышка не родная, но вроде ровная и без трещен и сколов.
пы.сы.
