Фонари в бампере не открутить
- Юкка
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Добрый день, форумчане. Собственно проблема: перегорела лампочка в заднем габарите (тот что в бампере) правый саморез уже сорвал шлицы, левый еще не трогал. Сидят мертво саморезы, видно ни разу их не откручивали. Помогите советом, как добраться до лампочек? Высверливать саморезы?
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
- Колян
Re: Фонари в бампере не открутить
А это не саморезы! А болты))) Хотя какая хрен разница чего ВЫСВЕРЛИВАТЬ!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- *Bender*
Тоже самое было,ни в какую не выкручивался.Залей ВД-40 и дай постоять немного.Мне помогло.
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Значит у меня чего то не хватает
У меня плафон вынимается, стоит только поджать защёлкивающиеся пружинки, внутри бампера
Дед Василь
omtel
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: pajero3 2004 акпп 5dr
а зачем откручивать? лампочку с патроном можно достать рукой с обратной стороны, патрон поворачивается и снимается
- *Bender*
Подсказка:Рестайл и дорестайлHiTEX писал(а):Значит у меня чего то не хватаетУ меня плафон вынимается, стоит только поджать защёлкивающиеся пружинки, внутри бампера
- HiTEX
Так значит мне повезло. Пока не спиZDили, при такой то лёгкости снятия
Дед Василь
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
я прошлым летом менял лампочку над выхлопной трубой - 1 болт вывалился, другой сломался при откручивании. Пришлось высверлить. Там ещё и крепление к бамперу дурацкое. Пришлось придумывать конструкцию, чтобы нормально всё держалось.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- Юкка
ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтись
А как обратно потом всё приделать на место?
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Попробуй залезть под машину и рукой вывернуть патрон. Там и лампочку заменишь без проблем. Я когда высверлил болт - громко подумал матом, что зря я так сделал, ибо можно было снизу под бампер рукой залезть.Юкка писал(а):ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтисьА как обратно потом всё приделать на место?
- HiTEX
Юкка. Бери такой бампер как у меня. Ни одного болта!*Bender* писал(а): Подсказка:Рестайл и дорестайл
Дед Василь
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
+100500Роско писал(а):Попробуй залезть под машину и рукой вывернуть патрон. Там и лампочку заменишь без проблем. Я когда высверлил болт - громко подумал матом, что зря я так сделал, ибо можно было снизу под бампер рукой залезть.Юкка писал(а):ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтисьА как обратно потом всё приделать на место?
C внутренней стороны патрон легко вынимается.
