Страница 1 из 11
Не работает прикуриватель - доп розетка.
Добавлено: 27 дек 2004, 02:04
Оллег
Не работала с момента покупки (машина новая), внимания не обращал, т.к. была не нужна. А сейчас появилась в ней потребность, но сервиса поблизости нет. Подскажите, чего посмотреть-покрутить, очень надо.
Добавлено: 27 дек 2004, 09:42
Николай
Тестором проверял?
Могу сказать как это на П2
Питание на розетку подается только при включенном зажигании.
Ток на нее идет через специальное реле ' дополнительного оборудования' под торпедой
Не всякий отечественная вилка подключится к ней - контактный пятак утоплен в корпус и у вилки должен быть в центре 'носик'
На самой розетке дополнительно установлен предохранитель в виде лекгосплавной проволочки, бывает он перегорает после первого же захода.
Добавлено: 27 дек 2004, 12:40
Оллег
Тестером не проверял, но скоро он (тестер) приедет, тогда проверю. Про саму розетку очевидно полное сходство, вот только где этот предохранитель-проволочку искать?
Добавлено: 27 дек 2004, 17:14
Николай
Предохранитель-проволочка на самой розетке, как вытащишь так сразу сзади она и есть, по пути от клеммы к пятаку в розетке
Добавлено: 27 дек 2004, 19:55
Оллег
Спасибо, сегодня пытался спереди в багажник провести провода. Вытаскивать в горах на морозе заднюю розетку не очень получилось - побоялся сломать. Тестер сказал что клиент скорее мертв, чем жив.
Добавлено: 28 дек 2004, 09:57
Николай
Напомню - проверять надо только при работующем двигателе.
Розетка в багажнике запитана параллельно с розеткой на бороде (та, что рядом с ручкой КПП, не прикуриватель) есть резон проверить ее.
Передний разъем питания 12в
Добавлено: 20 сен 2006, 10:13
StasOn
После 3 мин. подкачки колеса, электронасос ТЕМП-3 отчаянно запрыгал и замолчал.
Разьем питания при этом сильно нагрелся. Проеверил предохранители (в салоне), они оказались целы. Похоже надо добраться к самому разъему....
Насколько это гемморойно?
Добавлено: 20 сен 2006, 10:21
demon120
Много уже писали, разбираешь сам прикуриватель и там сгоревшая вставка. Если впервые сгорела, то можно старую поправить
Добавлено: 20 сен 2006, 10:26
Chairman
demon120 писал(а):Много уже писали, разбираешь сам прикуриватель и там сгоревшая вставка. Если впервые сгорела, то можно старую поправить
+1 запаса хватает
Про две 12 вольтовые розетки на Монтеро Спорт 2003г.в.
Добавлено: 05 апр 2007, 17:45
КватрОвый
Здравствуйте господа! Недавно приобрёл Монтеро Спорт 2003, AWD,LS,тряпка, АКПП.
Вопрос:
Не работают 12 вольтовые розетки на подлокотнике и в багажнике. Прикуриватель работает, ключ зажигания в правильном положении
Осмотр предохранителей(под рулём слева и под капотом) ничего не выявил(все рабочие). Всё остальное работает.
Куда копать? Или может посоветуете чудо мастера где все ремонтируются?
Заранее огромное всем спасибо!
ЗЫ. Прочитал ВЕСЬ форум, ответа нет!
Добавлено: 05 апр 2007, 17:58
DarkMen
Кватровый
Явно не весь форум
В самих розетках есть перемычка. Обычно перегорает она, до предохранителя дело не доходит. Надо вытащить розетку и попробовать припаять эту перемычку.
По материалам форума
Добавлено: 05 апр 2007, 18:04
КватрОвый
Честно весь!
Ткни пожалуйста меня ссылкой,
а то пока не местный! 3 й раз здесь пишу всего (учусь по ходу
Добавлено: 05 апр 2007, 19:00
DarkMen
Добавлено: 05 апр 2007, 19:41
КватрОвый
Спасибо! Я не внимательно читал!
Видел же этот пост.
Там ещё вопрос без ответа, типа как снять саму розетку!?
А, что обе сразу америкосы спалить могли?:(
Вот гады!
Добавлено: 06 апр 2007, 14:28
Sergey946
У меня такое было - сгорел предохранитель. Он находится под торпедой выше основной корбки предохранителей. Гиморно добираться до него.
Добавлено: 06 апр 2007, 16:48
КватрОвый
Да, там 3 предохранителя стоит, но я побоялся их вынимать, так как не удобно и у меня нет кода штатной магнитолы:(
Боюсь вытащить и заблокировать музыку! Так, посветил фонариком, вроде живые. Кстати, за что отвечают те 3 предохранителя и как извращался, чтоб их поменять?
Спасибо!
Добавлено: 06 апр 2007, 19:40
А еще есть такая херня,что все три рызетки фунциклируют,но прикуриватель работае тока в своей дырке.Ты не прикуривателем проверял работоспособность?
Добавлено: 06 апр 2007, 19:44
КватрОвый
Нет! Тестером!
Добавлено: 06 апр 2007, 23:02
Добавлено: 06 апр 2007, 23:08
КватрОвый
Спасибо! Завтра ещё раз пойду смотреть!
Там случаем нет предохранителя обрывающего цепь магнитолы?
