странно!)
Mitsubishi Pajero/Montero III
namik792
Двигатель:: 6g72/ бензин 2002г
Мой автомобиль(и):: паджеро
странно!)
Сообщение namik792 »
Показал машину на диагностике, вышли две ошибки, а бортовой чек молчит. При запуске загорается индикатор на панели , жёлтого цвета, а постоянно не горит, хотя как я понимаю, при наличии в системе не работающей эллектронной детали в виде датчика воздухамера например, должен чек гореть постаянно. тк это или нет?
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: странно!)
Сообщение Sikorski »
Ничего странного. Ошибки БЫЛИ и записались. На настоящий момент они присутствуют только в памяти ЭБУ, по факту их в системе нет.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
namik792
Re: странно!)
но я пока их не устронил
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Re: странно!)
Их в системе нет. Что-то когда-то не отработало и записалась ошибка. После прошло несколько удачных циклов тестирования и индикатор погас.
Ждите, пока появится снова. Но может и не появиться.
А номера ошибок какие? У меня стандартно в сильные морозы выскакивает ошибка по цепи подогрева лямбды. Один-два раза за год. Лезть лениво.
TLC 100 4,2 TD
namik792
Re: странно!)
первый когд 025- датчик общего давления атмосферного
второй- 031 датчик детонации
и что самое главное, диагност не может стереть ошибки при проверке. выходит ошибка обновляется? тогда почему не горит чек.
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Re: странно!)
Не может стереть? А чем он тестит?
Если бы ошибка обновлялась, это не мешало бы стиранию, она бы просто появлялась снова.
Кстати, я что-то не нахожу таких кодов http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Нигде не ошиблись?
По датчику детонации ошибка Р0325, а по атм. давлению что-то вообще не вижу...
TLC 100 4,2 TD
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: странно!)
Сообщение DenVer »
Sikorski писал(а): По датчику детонации ошибка Р0325, а по атм. давлению что-то вообще не вижу...
Потому что ты смотришь для монтеро, а он тебе про паджеро ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: странно!)
Сообщение DenVer »
В легионовской книге вроде были коды
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Re: странно!)
Какая разница, это же стандартные коды OBD-II, они не имеют привязки к марке машине вообще...
TLC 100 4,2 TD
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: странно!)
Сообщение HiTEX »
У америкотов другая фигня, дам даже мультитроник по другому подсоединяется
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: странно!)
Сообщение DenVer »
Sikorski писал(а):Какая разница, это же стандартные коды OBD-II, они не имеют привязки к марке машине вообще...
Открою тайну)))) Разница поразительная! Прям как небо и земля!
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Re: странно!)
Надо же, какая фигня... Ну да ладно...
Хотя у меня коды в стандарте ОБД-2, и мультитроникс если что - выдает стандартно в РХХХХ...
Ну да ладно...
TLC 100 4,2 TD
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: странно!)
Сообщение DenVer »
Все правильно. У тебя же монтеро)))
