Какую оптиму поставить?
Добавлено: 03 апр 2011, 09:01
Саня
Братцы кто пользовал подскажите какую ставить?Машина в подписи.В поиске был.
Re: Какую оптиму поставить?
Добавлено: 03 апр 2011, 21:17
марсель
самую большую - желтую 75.
много не бывает.
и ток холодной прокрутки хороший и объем для тяги большой. заряжается легко, тк в принципе агм.
Добавлено: 03 апр 2011, 21:36
Саня
А по размерам влазит нормально?
Добавлено: 03 апр 2011, 23:26
Swamper from UA
марсель писал(а):самую большую - желтую 75.
много не бывает.
А чего не синюю?
Добавлено: 04 апр 2011, 05:36
марсель
«Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE):
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Высота (без токовыводов): 218 мм;
Высота (с токовыводами): 238 мм;
Минимальный вес: 27.14 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 975 A;
Резервная емкость: 155 мин;
Емкость: 75 Ач;
«Оптима» BLUETOP 5.5L (GROUP 31):
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Емкость: 75 Ач;
«ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ - стартерный аккумулятор;
«ОПТИМА» С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор;
«ОПТИМА» С СИНИМ ВЕРХОМ - cтартерные и тягово-стартерные аккумуляторы для использования на море;
а вот не знаю )))) по характеристикам - полностью идентичны...
но по факту - мы же сухопутные. зачем нам "морская"?
)))))) честно не знаю. может кто в курсе?
Добавлено: 04 апр 2011, 08:03
Руслан
Практически одинаковые. Отличия: цвет и то что у синей есть еще пара доп. клейм меньшего диаметра...
Но синие сложнее найти...
Сейчас, кстати, появилась еще 66-я модель с хорошими характеристиками и меньшими габаритами.. я на трюндель поставил её... синию
Саня, на двойку встает нормально и 75-я, у меня стояла справа.
Добавлено: 04 апр 2011, 08:42
Саня
Мля! Я Х.З.или второй на 95 поставить или простой и ОПТИМУ или вообще одну ОПТИМУ....Башка уже кругом от такой карусели в голове.
Добавлено: 04 апр 2011, 10:40
tager
А можно слево оставить штатный АКБ, а где дополнительный (справо) поставить оптиму ( - у меня к нему лебедка и музыка подключены) ? Или не желательно разные АКБ ставить?
Добавлено: 04 апр 2011, 10:52
АДАЛ
У меня 55 синяя стоит, 75 не влезла, а 66 еще не было, но и 55 хватает, 3 года полет нормальный, и для лебеди и с запуском никогда никаких проблем. Высаживал в ноль пару раз, заряжается быстро. Есть еще одна разница между синей и желтой, кроме дополнительных клемм, она полностью герметична, можно хоть набок ставить, коть вообще кверху низом, очень мне это нужно было, другой аккумулятор постоянно при критических кренах электролит сливал... хотя тут в гелевом состоянии электролит, но герметичная батарея на мой взляд поинтереснее.
Добавлено: 05 апр 2011, 01:25
Swamper from UA
У меня 2, 75, синие
Добавлено: 05 апр 2011, 10:41
АДАЛ
У моего товарища 6 75-х, и музыки 600 кг на Спорте, но ведет себя скромнее
, на дизеля проще поставить 75-й, на бензинке площадку под аккум перекраивать нужно
