какой приспособой снять подшипник 2 вала мкпп!
Добавлено: 03 апр 2011, 12:17
bodi
не получается снять верхний вал на мкпп один подшипник снял со стороны раздатки, а со стороны двигла ни как там вроде каким то хитрым съемником надо снимать , может кто бес съемников снимал. Поделитесь инфой!
Может еще ню
ансы есть! мая цель заменит синхроны 4 передачи
Re: как снять верхний вал мкпп!
Добавлено: 03 апр 2011, 12:24
bodi
5vt1 если не ошибаюсь!
Добавлено: 03 апр 2011, 12:28
Henry Morgan
vt1 - это мт1 и "подшипник верхнего вала" - это подшипник первичного вала, то его не обязательно снимать для разборки коробки.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2506
пишите сообщения нормально. как из африки туземцы в самделе.
Добавлено: 03 апр 2011, 12:38
bodi
а как мне вытащить первичный вал, я даже из корпуса не могу снять вышел наполовину подшипник а дальше не знаю даже как снимать ! там может еще что то надо снимать,
Re: какой приспособой снять потшипники 2 вала!
Добавлено: 03 апр 2011, 17:08
bodi
какой приспособой снять подшипник 2 вала!
Re: какой приспособой снять подшипник 2 вала мкпп!
Добавлено: 03 апр 2011, 19:04
Ermakoff
А в мануале не смотрел? Там должен быть описан этот процесс вроде бы.
Добавлено: 03 апр 2011, 20:42
bodi
мануал есть на англ по коробке но такой съемник не нашел, но взял покататься военный съемник для снятия тралов, им всё и разобрал!
Добавлено: 03 апр 2011, 20:43
Ermakoff
Значит с тебя отчёт с фотками
