Кондиционер. При включении горит предохранитель.
Добавлено: 03 апр 2011, 19:00
Dimas062
Система простояла 4 месяца без фриона. Опресовали - всё нормально. Заправили - не холодит. Как только нажимаю кнопку включения кондиционера - горит предохранитель (кажется №14, на 10 ампер). Может кто знает что за цепь хоть на этом предохранителе?
Re: Кондиционер. При включении горит предохранитель.
Добавлено: 03 апр 2011, 19:45
Dimas062
Похоже что это предохранитель электромагнитной муфты компрессора. Из-за чего он может гореть?
Добавлено: 03 апр 2011, 19:59
HiTEX
Из-за замыкания обмотки, естессно
Добавлено: 03 апр 2011, 20:01
Dimas062
Бл... какого хрена... никто не трогал ведь.... хотя меняли ремень ГРМ, помпу и ещё кучу всего...может тогда и отломали что-то
Добавлено: 03 апр 2011, 20:05
HiTEX
Да сто пудов! Хотя пробой изоляции и просто так происходит
Добавлено: 03 апр 2011, 20:12
HiTEX
Ты знаешь, провод от муфты, как раз идёт через крепление (жестянка на болту) на защитной крышке ГРМ . Посмотри, может передавили проводок, чем нибудь
Добавлено: 03 апр 2011, 20:13
Dimas062
Наверно омметром проверить можно замкнута обмотка или нет (знать бы ещё номинальное сопротивление).А может просто где-то проводок переломился и на массу коротит или вообще клема болтается...ну надежда ведь последней умирает....
Добавлено: 03 апр 2011, 20:15
Dimas062
HiTEX писал(а):Ты знаешь, провод от муфты, как раз идёт через крепление (жестянка на болту) на защитной крышке ГРМ . Посмотри, может передавили проводок, чем нибудь
Нечто подобное я и имел ввиду в предыдущем сообщении... просто дольше набирал
...ладно, что гадать, завтра попробую прорваться на сервис или сам в гараже посмотрю.
Добавлено: 04 апр 2011, 10:02
Сергей 33
У меня было такое. Заклинил моторчик вентилятора кондиционера, попробуй покрути за лопасть
Добавлено: 05 апр 2011, 16:18
Dimas062
Оказался перетёрт провод к электромагнитной муфте - его не закрепили и роликом перебило. Сегодня заправил - вроде работает
)))). А офицалы сказали компрессор на замену
Добавлено: 05 апр 2011, 17:59
HiTEX
Вот видишь как всё просто (если официалов не слушать) Наши поздравления!!!
Добавлено: 06 апр 2011, 08:55
Dimas062
Спасибо-спасибо
Добавлено: 03 май 2011, 19:24
Альпинист
Всем привет! помогите новичку! У нас Лето уже а тут такое(((, вообщем взял я машинку в начале зимы нужды в кондёре не было,у меня П2 4М40 1995г, включаю кондёр дует тёплый воздух, я решил съездить к умельцам, там ребята подключили аппаратуру и сказали что давление держит,фрион в системе есть!!! сказали что не крутиться какая то муфта которая должна крутиться спереди компрессора! сказали ещё что возможно это реле!!!??? Друзья подскажите где это реле посмотреть можно,где искать то? заранее спасибо!
