Замена пыльника рулевого наконечника
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Порвался пыльник (совсем недавно, неделя от силы) на рулевом наконечнике, который у колеса. Насколько сложно менять? Звонил в Рольф, беседовал с мастером, он утверждает, что там все просто, ничего выпрессовывать не надо. Достаточно открутить гайку и наконечник сам выйдет. Что-то одолевают меня сомнения. Требуется практический опыт менявших.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: Замена пыльника рулевого наконечника
Сообщение ritmmm »
на выходных мне оба пыльника меняли,по времени 2 часа,по деньгам 1600 рублей(работа)+1000 рублей(2 пыльника)+200 рублей литол.
Вот.
парней попросил что бы выкручивая наконечник не сбили сход развал(посчитали по виткам)-всё нормуль)))
Последний раз редактировалось ritmmm 04 апр 2011, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
andyreal
Мне Рольф озвучил 770 за пыльник и 600 за работу.. Но хочу попробовать сам сделать если не сложно, т.к. нет времени гонять машину в сервис. Пыльник заказал за 306 руб. в экзисте, через пару дней жду.
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Empro »
пробуй если есть желание сам, там ничего сложного, все пыльники меняю всегда сам. бывает нужен съемник, но можно и выбить, постучав по тому месту куда втыкается шаровая, того же рычага, или шаровой.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
ritmmm
Сообщение ritmmm »
это хорошо когда есть где поменять самому,в принципе там ни чего сложного нет ,если есть тёплый гараж то самому делов на пару часов с перекуром.
Empro
Сообщение Empro »
гаража своего нет, то у знакомых, то просто на улице )
Pajero 4 2022 3.0
ritmmm
Сообщение ritmmm »
тогда до тепла и прям на улице.Снять колесо,открутить ноконечник(запомни сколько витков что бы сход развал не делать),снять 2 хомута и вытащить пыльник(или то что от него осталось).
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Почитал и...удивился. Мастер(пост №1) говорит правильно, только недоговаривает, что надо постучать(совет в посте№4 от Empro). После как выйдет из этого отверстия, пыльник Ваш. Витираем старую смазку, наносим новую, ставим пыльник, прикручиваем на место. Вроде все. Зачем сход-развал трогать то?? Только недавно все менял--там проще простого, при умении конечно.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
andyreal
Про постучать - это по умолчанию понятно. С/р не нужен - тоже, т.к. сам наконечник из тяги не выкручивается. Просто в книжке написано, что надо выпрессовывать, а я не помню, остался ли съемник.
Если дождя не будет, на выхах попробую поменять. Лучше сам 2 часа потрачу, чем полдня в сервисе проторчу.
_SERGEY_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение _SERGEY_ »
От какой машины можно приколхозить пыльник? Предлагают тока наконечник.... Но не брать же его изза какой то резинки ((((
Kalash44
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Сообщение Kalash44 »
Продаются пыльники отдельно по лучше поищи, а так я нашёл старый наконечник снял пыльник и поставил. Кто ищет тот всегда находит.
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
Мужчины я в шоке, просто постучать. Я выходные менял три наконечника заняли 2 часа с рашплентованием всех, а четвертый снимал 4.5 часа (жесть). В общем как пойдет. Короче нужен домкрат, съёмник ( можно лом + второй человек) , ключ на 19 и молоток, ни чего сложного нет. Кстати внешний конец (не оригинал) стоит 340р.
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Еще раз внимательно прочитал , граждане о чем вообще идет речь, про какие 2 хомута говорит ritmmm ???? Если о рулевом конце то как выше писал, а если о пыльнике гранаты (ШРУС) то эта другая тема , там нет никаких хомутов и шаровые не причем. Если снимать рулевой конец , то развал по любому , если замена только пыльника то не нужно.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Нужно попробовать снять и в ТАЗовский магазин. Скорее всего что-нибудь подойдет.
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Captain Sergio писал(а):Нужно попробовать снять и в ТАЗовский магазин. Скорее всего что-нибудь подойдет.
Братцы, эта тема мильён раз обсосана http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=315 , таблица на 22 странице, сведено все и вся
И про пыльник, просто кому-то лень в тематическую ветку посмотреть :*WALL*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Эта тема хороша, если оригинал наконечники стоят. А если нет? Ты уверен, что от восьмерки подойдет? Я лично нет ...
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Captain Sergio писал(а):Эта тема хороша, если оригинал наконечники стоят. А если нет? Ты уверен, что от восьмерки подойдет? Я лично нет ...
Не уверен, а что мешает проверить, при цене вопроса пыльника от ТАЗов ну рублей в 20, тем более предлагают поставить неоригинальный пыльник, от неоригинальной шаровой за 340р.
Если следовать логике, неоригинал пыльник встает на оригинальный рулевой наконечник, имеется опыт установки ТАЗо пыльника на оригинальный рулевой наконечник, делаем вывод что ТАЗ пыльник подойдет и на неоригинальный рулевой наконечник.
ЗЫ. при копеечной цене за пыльник и его общедоступности, проще все это проверить
Как-то так..
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Мужики зачем вам ВАЗ-ТАЗ , я в Самаре от него ставить в рулевую ничего не буду, в ексисте неоригинала навалом, у нас внешнии в наличии только себе поменял все 4 шт.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Aleksis писал(а):Мужики зачем вам ВАЗ-ТАЗ , я в Самаре от него ставить в рулевую ничего не буду, в ексисте неоригинала навалом, у нас внешнии в наличии только себе поменял все 4 шт.
Ну когда есть под боком что нужно это один вопрос, другой когда нихрена нет под боком акромя магазина для нашемарок, а менять нужно, и третий когда зеленая сидит и руки чешутся что нить наше присобачить..
тут уж каждый для себя пути решения выбирает :*PARDON*:
Aleksis
Сообщение Aleksis »
::-D: На колхозить это святое :) И все же мне кажется, что в данном случае поставить бюджетный неоригинал, и не париться подбором пыльника, набивкой. Тем более использовать для этого литол (солидол) который коксуеться от температуры.
