более длинные верхние рычаги
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
привет!
брат задался вопросом лифта подвески. в принципе, более длинные пружины на зад, более сильные торсионы можно найти. стоит вопрос в рычагах передней подвески и.. нужно ли менять рычаги задней (у него пружинная много рычажная) ?
самый главный вопрос: где можно найти эти "правельные" рычаги? (рассматривается вопрос и заказа из-за границы. гланвое - итоговая стоимость. оттуда и будет плясать... подскажите, раскажите?
п4 3,8 бежевый у жены.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
сзади мост. потому пружины и аммо. спереди ж-опа.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
про зад.
коли более длинны пружины. имея ту же длинну рычагов при большем отклонении колеса будут ближе к переду? или "и так пойдет" ? :) например пружины добинсон (более длинные, с прогрессивной навивкой)
про перед. на сколко помню люди меняют верхние рычаги на более длинные, что позволяет при помощи затяжки торсионов понять нос не нарушая геометрию. а в свою очередь для очень сильной затяжки, лебедки,... - более сильные торсионы.
получается все уперлось в передние верхние рычаги... где их взять?? вроде кто-то кидал уже сюда фото своих знакомых с синими рычагами... или я чего путаю?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Сзади рычаги достаточно длинные так что поднятие на 50мм принципиально ничего не меняет.
Спереди сделать ничего нильзя, никто не делает этих рычагов.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Henry Morgan
имхо поменяв рычаг сзади придется кардан удлиннять. т.е. мост ходит вокруг кардана по радиусу фиксированному.
перед: может проставку сделать как на бодилифте между поворотным кулаком и шаровой верхней?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
про рычаги: видел лично. но увы не помню где. здесь на форуме дважды пролетали. но в разных темах и в разное время.
про проставки. если на то пошло, то ставить не между кулаком и шоровой, а просто шаровую верхнюю под рычаг и между ней и рычагом - проставку. как например, делают на террано или других аналогичных машинах. но! это уже идет нарушение геометрии. развала, и прочего. можно конечно попробовать чуть поиграть, но сильно этим делу не поможешь - плохо скажется в дубушем. а при установке "тюнинговых" верхних рычагов - ничего не нужно. они изначально задуманы под более сильный угол отклонения вниз (если понятно написал ;)). вот.
