По дизелю 4М- 41 кто подскажет.
Добавлено: 07 апр 2011, 13:36
DMX
проблема в следующем : сегодня вдруг на холостых оборотах из под капота послышался металлический звук, при нажатии на педаль газа звук пропадает. машина стала детанировать при выключении зажигания и очень плохо (с вибрацией) заводиться.
может кто сталкивался с подобным? где рыть ,копать?
Re: По дизелю 4М- 41 кто подскажет.
Добавлено: 10 апр 2011, 02:01
Nikolav
цепь проверь в первую очередь
Добавлено: 19 апр 2011, 23:30
Dizel Man
Снять клапанную крышку и проверить верхний успокоитель цепи...
Добавлено: 23 апр 2011, 11:18
Dizel Man
Есть еще одна проблема - EGR. Попробовать снять шланг управления актуатором и сравнить результат...
Добавлено: 26 апр 2011, 13:17
alekzander2708
Антон, нашол дизелиста? или сам разобрался?
Добавлено: 28 апр 2011, 13:13
Олеган кениг
Похоже на цепь.
Было тоже самое. Снял клапанную крышку и оказалось, что до меня меняли то ли цепь , то ли натяжитель и его (натяжитель) не правильно поставили.
Поменял натяжитель и все прошло.
Обошелся малой кровью.
