Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 17:11
Antonyo
Дорогие одноклубники, помогите настроить часы, перерыл весь поиск, нашел несколько вариантов- не помогает. Обращаюсь к коллективному разуму: помогите!!!
Re: Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 17:19
RIF
монитор какой?????
Re: Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 17:20
DenVer
В смысле? Монитор то какой?
ЗЫ опередили)))
Re: Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 17:22
Antonyo
Монтор цветной, точнее не скажу. Машина Рольфофская.
Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
Re: Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 18:10
dimmokr
Antonyo писал(а):Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
Радио штатное?
Это радиостанции по RDS время настраивают. Но не все станции время перевели на летнее.
Надо запретить автоматическую установку по RDS.
Re: Настройка часов
Добавлено: 07 апр 2011, 18:41
DenVer
dimmokr писал(а):Antonyo писал(а):Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
Радио штатное?
+1 Обсуждалось не раз. Поиск в помощь
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 00:21
rok272
Делается так: выключаем магнитолу, затем нажимаем кнопку 4 и удерживаем её, затем нажимаем на регулировку громкости (включаем магнитолу) и тоже удерживаем где то 2 сек, раздается "пик" и - СТ выключается.
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 00:27
Колян
Я помню поиском замучался искать, все что находил не помогало! Если есть 100% ответ может в FAQ? А проще мафон сменить...
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 09:35
Antonyo
rok272 писал(а):Делается так: выключаем магнитолу, затем нажимаем кнопку 4 и удерживаем её, затем нажимаем на регулировку громкости (включаем магнитолу) и тоже удерживаем где то 2 сек, раздается "пик" и - СТ выключается.
Вот именно так я и пробовал, раз 10, не помогает... Потом кнопочку 5 пробовал нажимать, тоже не помогает.
Я же говорю, поиск весь перерыл...
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 09:46
roam
все получается только проверил
зажигание не забыли включить?
на мониторе в правом нижнем углу в рамочке с треками (радио) маленькие буквы есть СТ
на выключеной магнитоле держим 4 и нажимаем на 2 сек вкл(громкость) , СТ гаснет
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 09:51
Antonyo
Хорошо, сейчас пойду еще раз пробовать.
Спасибо!!!
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 11:31
Antonyo
Ура! Победил! Всем откликнувшимся, большое спасибо!!
Re: Настройка часов
Добавлено: 08 апр 2011, 13:23
DenVer
Тема добавлена в ФАК
Re: Настройка часов
Добавлено: 02 июн 2011, 09:31
Ivo
У меня вопрос - как регулируетса дата, у меня стоит не правильная. Дисплей монохромный, радио штатное.
Re: Настройка часов
Добавлено: 03 июн 2011, 12:37
Oleg Kharkov
Ivo писал(а):У меня вопрос - как регулируетса дата, у меня стоит не правильная. Дисплей монохромный, радио штатное.
У меня то же самое. не могу дату перевезти. На один день вперед показывает.
Re: Настройка часов
Добавлено: 15 июн 2011, 14:30
Ivo
Аууу... Не ужели никто не знает?
Re: Настройка часов
Добавлено: 16 июн 2011, 08:18
Алекс66
Знаем, но не скажем! Там все кнопочками слева/справа - выводишь на экран время/дату, одной кнопкой нажатиями двигаешь синенькое поле по экрану, две других показаны стрелки вверх/вниз. Проходишь по всем позициям, фиксируешь. Все. Приспичит звони, дойду до машины во дворе, будем на пальцах смотреть. 89033980890
Re: Настройка часов
Добавлено: 16 июн 2011, 14:34
Алексей 174
Ух ты, иногда полезно полазить по веткам. С часами также парился, время перескакивало туда - сюда. Спасибо за совет - победил!!
Re: Настройка часов
Добавлено: 17 июн 2011, 11:46
Юкка
А мне не победить, ни хрена ни пикает, просто магнитола включается и усё
Re: Настройка часов
Добавлено: 17 июн 2011, 12:51
Алексей 174
Юкка писал(а):А мне не победить, ни хрена ни пикает, просто магнитола включается и усё
Это все надо нажимать не по очереди, а одновременно. Так-то поначалу я тоже сначала в четверку тыкал, а потом нажимал на включение радио, тоже ничё не получалось
