Уходит антифриз...
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Уходит антифриз...
Проследить за ним или по следам с собакой.
Алия
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: п II рестайл 98 год
у меня тоже уходит. стала искать нашла незначительную течь с вебасты. но не думаю что через эту незначительную течь может исчезать 1,5 литра в неделю. так что пока в поисках и раздумьях. недавно меняла клапана и направляющие тоесть снималась головка блока, прокладка ставилась не оригинал но и не дешевая. протягивали при мне все по правилам. вообщем не знаю проблема есть и не куда не девается.
Алия
- Двигатель:: 4M40
а сарказм здесь не уместен если человек пишет значит не может найти и отчаялся, на форуме надо помогать советами ,а не насмехаться над проблемой.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Уважаемая! Течь с вебасты надо устранить. Если видимых потеков нет - проверять мотор.Алия писал(а):а сарказм здесь не уместен если человек пишет значит не может найти и отчаялся, на форуме надо помогать советами ,а не насмехаться над проблемой.
А у этого товарища может все, что угодно. Как мы можем угадать куда ему смотреть? С таким вопросом реально лучше в сервис съездить, чем самому разбирать машину.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В FAQ - однозначно... )))Ваня писал(а):Как узнать куда?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Надеваем на заливную горловину презерватив. Смотрим-если надувается, то нюхаем-пахнет , скорее всего,
выхлопными газами... Тогда ОЖ, наверное, через трещины в голове куда-то ушла.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Ermakoff
Ага, главное с клубничным ароматом не надевать, а то потом не поймёшь, чем и почему пахнет
Алия
- Двигатель:: 4M40
привет всем. ну вот пошли дельные советы. метод презервативной диагностики уже испробован никаких газов не обнаружено. но нашлась еще одна течь, течет предпусковой подогреватель который стоит на тнвд.
_Stealth_
Уходил через дренажное отверстие помпы. Проблема решилась заменой помпы. Сверху можно рассмотреть подтеки, но вентилятор мешает.
Так же утечка обнаружилась из соединений патрубков заднего отопителя, но это уже с ямы смотреть нужно.
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
- Henry Morgan
а потом и печка в салоне, оказывается, текла...Алия писал(а):течет предпусковой подогреватель который стоит на тнвд.
это бывает при двух ситуациях - перегрев и заморозка антифриза. в обоих случаях по науке необходимо менять все резиновые патрубки.
и существуют методы опрессовки. насосом качают воздух в горловину радитора. в ож добавляется люминисцентная присадка. и с уф лампой бегаешь и помечаешь следы утечки. и иначе никак все не выявить. потому как на горячем блоке ож моментально испаряется и следов не оставляет.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
mish66
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 98
Позвольте присоединиться к теме...
Паджеро 2800 дизель ручка...
уже долго , очень долго ищу куда уходит ОЖ...
Вск мыслимые проверки проделаны... Крышки радиатора меняны и не раз...
Опрессовка давлением воздуха и на горячую и на холодную несколько раз...Давление догонялось до 2.5 атмосфер!!
Течи нет!! Вода уходит после поездки , когда машинка остывает , открываешь пробку , а там не хватает... На холодную не уходит...
Последнее , что хочу попробовать , заглушить печку... Потом ( если не поможет ) только в психушку)))
Добавлял бодягу для устранения течи - не помогло...
спасайте!)))
Спасибо.
спасайте!)))
Спасибо.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Аналогичная ситуация, тоже непонятно куда он девается. УУУ ШАЙТАН!mish66 писал(а):Позвольте присоединиться к теме...
спасайте!)))
Спасибо.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
mish66
- Двигатель:: 4m40
Как лечишь? Где искал?Эксперт писал(а): Аналогичная ситуация, тоже непонятно куда он девается. УУУ ШАЙТАН!
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Летом прошлого года замена ГБЦ.
В этом году:-Замена радиатора основного;
- замена радиатора задней печки;
- замена верхнего патрубка радиатора, плюс те работы которые прописаны у тебя.
mish66
- Двигатель:: 4m40
Люди.. А где в пажерике задний отопитель....Или может эта штука есть только в вашем регионе?соединений патрубков заднего отопителя,
Как писал выше давно ищу течь ОЖ , может не везде ещё поверил?
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Радиатор задней печки под задним сиденьеи, справа по ходу движения.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8A000009
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8A000009 Это из каталога по моему авто.
mish66
- Двигатель:: 4m40
Значит у меня нет задней печки.... А по ссылке не могу зарегиться... Моего региона нет(((Эксперт писал(а):Радиатор задней печки под задним сиденьеи, справа по ходу движения.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
ладлард
Последний раз редактировалось Эксперт 20 июл 2011, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
