Не работает омыватель лобового стекла.
Добавлено: 08 апр 2011, 15:33
Будущий паджеровод
Джиповоды, сегодня столкнулся с проблемой неработающего омывателя лобового стекла. Как я понимаю, не один я сталкивался этим гемором. Омыватель фар работает, уровень жидкости в норме. Предохранитель целый. Я так понимаю есть два пути решения: 1)постучать по моторчику, 2) поменять моторчик. Кстати, он нижний на стекло? Если надо будет менять мотор, то от какой отеч. машины можно будет его поставить? И надо ли снимать бампер для замены моторчика?
Re: Не работает омыватель лобового стекла.
Добавлено: 08 апр 2011, 15:42
Санечек
Моторчик снимается без снятия бампера, просто залезь под бампер рукой нащупай мотор, сними фищку и вытащи мотор из резиновой втулки, проверь тестером подачу напрежения на фишку мотора, подай напрежения с аккамулятора на моторчек на прямую и все станет понятно.
Добавлено: 08 апр 2011, 15:52
Будущий паджеровод
Понял. Спасибо. Моторчик же нижний? Нафига я сегодня столько омывайки туда залил. Кстати, почему может моторчик концы отдать? До зимы работал прекрасно.
Добавлено: 08 апр 2011, 18:41
Studebeker
От Форда фокуса цена 300 руб.
На изучай.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=55422
Добавлено: 09 апр 2011, 13:22
Будущий паджеровод
Спасибо за ответы. Сегодня не было времени снять моторчик, просто залез и глянул на него. Пришел к 2-м выводам:
1) до меня туда уже лазили
2) ох е...ть как японские инженеры извратились, поставив его лицом к бамперу, а не колесу.
Он вытаскивает просто, т.е. преодолеть усилие резиновой шайбы, не надо поворачивать его, верно?
Добавлено: 09 апр 2011, 19:24
Studebeker
Да именно так, просто тянеш в сторону бампера.
Добавлено: 10 апр 2011, 16:35
Будущий паджеровод
Итог, сегодня снял я моторчик и моему взору предстало замечательное изделие мастеровых из Поднебесной. Меняный, блин. Обежал магазины города. НЕТ омывателей! Жесть. Буду в Москву заказывать.
Добавлено: 15 фев 2012, 09:50
Doubs
Всю неделю морозов (ну какие в Москве морозы, но тем не менее) ездил без омывателя лобового стекла.
За палочку тянешь - ни звука, ни струи((( Поиском пошарил - думал ну все, че-нить отвалилось или моторчик сдох... теплый бокс найду или морозец отпустит - полезу, думаю, смотреть...
Ан нет!!) оттаял родимый! сегодня на -7 начал поливать, как ни в чем не бывало!))
P.S. зато я научился брызгать на лобовое стекло струями с омывателя фар - в момент прыскания надо затормозить и очистительная жижа летит на лобовое стекло)))
Добавлено: 16 фев 2012, 12:40
vadym
Doubs писал(а):
............P.S. зато я научился брызгать на лобовое стекло струями с омывателя фар - в момент прыскания надо затормозить и очистительная жижа летит на лобовое стекло)))
и на сколько раз нажать хватает? 5 или 6?
Добавлено: 17 фев 2012, 10:06
Doubs
вот как раз раз на 5 или даже 6!
ну это крайняя мера, поскольку в мороз и летит с дороги мало, а как потеплело - так и моторчик отмерз! так что все вышло довольно гармонично так-сказать))
Я все это к чему решил тут написать... Что если у кого в мороз омыватель перестал работать, чтобы моторчик менять сразу не спешили, а пооттаивали его сначала если явная причина поломки в других местах не видна!
Добавлено: 21 фев 2012, 12:23
Oko
С морозами волшебство происходит вообще. Помимо мотора омывателя лобовухи не работали правый габарит и мотор раскладывания боковых зеркал, пришлось силой принуждать, два дня с болтающимися зеркалами ездил. Как потеплело все в норму пришло. На лачетти ничего похожего не происходило. Неужели японцы так морозов боятся?
