подскажите кто передние суппорта резинки менял на штуцырах
Mitsubishi Pajero/Montero III
dmitriia242
Мой автомобиль(и):: монтеро 2002г.
Сообщение dmitriia242 »
подскажите кто передние суппорта резинки менял на штуцырах ото уме меня нижняя большая резинка с болтом туда не лезет просто мне сказали почистить круглым напильником а может кто то по другому делал и вообще есть другой способ долго круглым напильником там точить
Mitsubishi Montero-III, 2002, 3.5 l
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: подскажите кто передние суппорта резинки менял на штуцыр
Сообщение HiTEX »
Если ты имеешь ввиду нижнюю, глухую, резиновую направляющюю пальца, то совать её надо с помощью тупого штыря, (чтоб не порвать) диаметром мм шесть или пять
Мы же про это (красным обозначено) говорим?
Дед Василь
dmitriia242
да имено оно!
dmitriia242
да сувать я знаю как просто когда ее сунеш потом сам болт с натяжкой и идет и вообще ее порвал и кончик как сосок с другой стороны вылез вот так
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну он и должен (грибок) вылезти с другой стороны. И направляющяя с натягом должна ходить. Мазать нужно только той смазкой которая в комплекте идёт
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А ты ту направляющюю суёшь? Не перепутал с верхней? Она толще
Дед Василь
dmitriia242
да вроде нет! она вылезла сантиметров на 5 или больше !
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Глупый вопрос: А резинка новая или старая так себя ведёт?
Дед Василь
dmitriia242
Втулка направляющая тормозного суппорта у того нибудь есть нижние 100рублей, 2 штучки куплю нижние на всякий случай.
dmitriia242
НОВАЯ с рем.комплекта брал, я когда машину купил там где отверстие его просто заглушили резинкой и болт тот направляющая тормозного суппорта, вот и думаю поставить может и доменя поставили толстый хрен его знает вот и спрашиваю
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
dmitriia242 писал(а):Втулка направляющая тормозного суппорта у того нибудь есть нижние 100рублей, 2 штучки куплю нижние на всякий случай.
Куплю/продам в другой ветке
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По теме- вначале нужно все почистить, смазать и вставить отдельно резинку. Затем смазать саму направляющую и вставлять. Проблем не должно никаких возникать
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
Полностью согласен с DenVer. Только не надо напильником круглым там ничего делать, максимум мелкой наждачкой всю ржавчину счистить и всё смазать.
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Все правильно! Наждачкой шлифануть, отлетает все на ура.
Напильником можно изменить размер отверстия)))
