Свечи накаливания
МАлександр
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3дв 2007
Свечи накаливания
Сообщение МАлександр »
Паджеро Спорт 2005 г в, двигатель 4D56
Зимой не завелась с автозапуска. После нескольких попыток все таки завел.
Начал искать причину, оказалось не работают две свечи. Заменил их.
Хватило новых свечей на три запуска, а потом опять та же история.
Выбивает одну или две свечи. Брал б\у и новые никакой разницы.
По книге реле, датчик и проводку проверил, все как и должно быть
Уже не знаю что делать, посоветуйте кто то может сталкивался с таким гемороем
Frosty
Двигатель:: без двигателя =)
Мой автомобиль(и):: не МПС
Re: Свечи накаливания
Сообщение Frosty »
Знакомый знакомого по оказии рассказывал мне, что изрядно нервов вымотал со свечами накаливания. У него после 120тыс пробега приключилось ровно тоже самое: умирают свечи, ставит новые, через 2 недели новые умирают. В итоге он из 2х (или из 3х) комплектов новых и БУшных свечей выбрал 4 рабочих и с тех пор катается без проблем. Сейчас пробег 150тыс.
ART
Сообщение ART »
купил хундаевский оригинал на 11 вольт. заводиться стал лучше чем с родными.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Serges
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II V46WG
Сообщение Serges »
Сколько по времени подаётся напряжение на свечи после включения зажигания? SRC-свечи (саморегулирующиеся керамические) пробовали ставить?
