таже песняAirWest писал(а):Вот и я намучился , резал диски в разных форматах, разбирал магнитолу выдувал, вычищал, но толку нет.Плюнул и купил нормальный аппарат, и теперь имею счастье.
Родная магнитола Mitsubishi
А вот интересно: как снимается декоративная рамка ентой самой штатной магнитолы? У меня Монтеро Спорт 2000 года, сразу задумал сменить мафон, но... его (и ящичек для мелочей под мафоном) обрамляет такая симпотная рамка без всяких признаков крепящих винтов. Помогите...
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
- Chairman
Вот же цуки
Пират это тот, я так понимаю, который записывает и продает, извлекает прибыль.
А если я для себя подборку хочу сделать? Мне что на студию бежать?
Цуки
Всех под одну европейскую гребенку.
Даже слушать заставляют, только то что продается, только в том порядке, в каком на студии записали
НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ НЕ ХОЧУ В ЕВРОПУ
Цуки
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Владимир_Б
Эта рамка сидит на защёлках.san писал(а):А вот интересно: как снимается декоративная рамка ентой самой штатной магнитолы? У меня Монтеро Спорт 2000 года, сразу задумал сменить мафон, но... его (и ящичек для мелочей под мафоном) обрамляет такая симпотная рамка без всяких признаков крепящих винтов. Помогите...
Две вверху - горизонтально по краям
Две внизу слева и справа - вертикально.
Оборачиваешь отвёртку в тряпочку и потихоньку вытаскиваешь рамку.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Re: Родная магнитола Mitsubishi
Надо было на 2-й или, максимум, 4-й скорости СДюки писать. Формат один и тот же у всех записанных СДюков, иначе пришлось бы только СД от Мицубиси покупать, что есть глупость. Если магнитола понимала только АудиоСД, то нужно было писать АудиоСД на 2-й скорости, если МП3, то можно было попробовать на 4-й, но лучше на 2-й.AirWest писал(а):Ребята кто что знает или сталкивался.
Родная магнитола никак не хочет играть CD диски. Тут прочёл, что якобы она понимает только заводской формат или CD емкостью не больше 640 Мб. Сегодня купил 2 болванки по 650 Мб CD-RW ,записал и результата никакого. Выплёвывает зараза и все. И чистил головку и промывал все,а результат тот же все в пустую. Кассеты и тюнер все в норме. А болванки емкостью в 640 Мб как якобы рекомендуют что то я в природе не встречал.
Galloper-I, V6, 3 л., 1993, бензин, 5 дв., 5МКПП
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Как вариант могу предложить такое устройство:
http://www.meleon.biz/?c=16#tech
Наверно оно будет интересно для тех, кого в принципе штатная магнитола устраивает и ставить другую нет необходимости (желания, возможности). Дополнительный плюс в том, что не валяются диски, не царапаются. Их вообще нет. Можно сделать подборку и слушать пока не надоест.
Может кто нибудь уже приобрел?
- sniper_001
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Родной аппарат читает только заводскую штамповку и то уже хреново.
Этиловым спиртом любые линзы, магнитофонные головки и т.д. мыть вредно. Остается налет. Для мытья применяйте изопропиловый спирт. Он кстати входит и в состав всяких фирменных средств.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
А у меня чейнджер штатный на 10 дисков. Читает и Р-ки и РВ-ки. В штатной голове магнитофон под кассеты. Менять жалко... Все штатное и работает. Хотелось бы голову всеформатную поставить, но как она ченджером управлять будет? Можно ли дополнительно снизу штатной поставить и как нибудь их согласовать?
может я и поздно но все же отвечу, штатный СД ченжер у меня на ПАДЖЕРО III от 02 года читает записанный мною СД-Р диски, смотря через какую программу записывать, я пробывал писать NERO но на вставленный диск магнитола пишет "ERROR", попробывал записать через стандартный проигрывать ВИНДОУС, т.е. через ВИНДОУС МЕДИА ПЛЕЕР и все заиграло, проблема думаю в метках которые ставят программы для записи...
вот такие пироги с котятами
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
А мыть тогда уж спиртом с эфиром. Оптику такой фигней моем. У меня в японце П-2 был AdZZEST с чейнджером. Состав 8-мь или 9-ть блоков (Голова, эквалайзер, чейнджер, упарвлячка им, радио АМ, ФМ). Супер. Никакого пролоджи, кларион. Просто ништяк. Теперь к родной привыкнуть НЕМАГУ.
- Serg_K
А еще лучше мыть изопропиловым спиртом, или составами на его основе. Обычный спирт может оставлять налет.
ещё вариант оживить штатную старушку магнитолу - припаиваем кабель на аудио выходе с сиди/чейнджер блока (там удобнее всего как показалось), кабель втыкаем в мобильный дивайс (сотка, айпод итд), в сиди вставляем диск полностью записанный тишиной и получаем современную, не боящуюся кражи, бездисковую, флэшевую магнитолу, блютуз, хэндсфри разговорами и прочее в зависимости от навороченности мобильного дивайса
Соломенный Леопардус Пахеро 2, 1996, V46WG, 4M40 MechInject, AutoTrans V4AW3
- Двигатель:: Дизель
Добрый вечер!
Хочу купить Pajero Sport в комплектации Instyle. Коллега по работе предлагает новую магнитолу с сенсорным дисплеем от Outlander 2013 года.
Подскажите пожалуйста, подойдёт?
