Страница 1 из 3
Родная магнитола Mitsubishi
Добавлено: 14 мар 2006, 18:12
AirWest
Ребята кто что знает или сталкивался.
Родная магнитола никак не хочет играть CD диски. Тут прочёл, что якобы она понимает только заводской формат или CD емкостью не больше 640 Мб. Сегодня купил 2 болванки по 650 Мб CD-RW ,записал и результата никакого. Выплёвывает зараза и все. И чистил головку и промывал все,а результат тот же все в пустую. Кассеты и тюнер все в норме. А болванки емкостью в 640 Мб как якобы рекомендуют что то я в природе не встречал.
Добавлено: 15 мар 2006, 00:21
@Alexey
Скорей всего не читает cd-rw, а cd-r должно прочитать...
Добавлено: 15 мар 2006, 08:25
Дык с 94 года технологии изменились.Не факт,что и CD-R прочитает.А RW с еще меньшей вероятностью.Или покупай магазинные нормальные вейвовские сидюки,или пробуй сидиэрки опытным путем.Они ж тож резануться могут по разному.А луч меняй голову.Или сейчас очень бюджетный вариант,пролоджи по моему,в районе 9500 рублей.Мониторчик,с торца загрузка диска,читает все вплоть до DVD,связь с родной магнитолой по FM каналу на 88MHz кажись.Никаких проводов,ушел из машины,с собой забрал,да и вообщепереносной DVD на все случаи жизни.Если к звуку особых требований нет.
Добавлено: 15 мар 2006, 11:18
Nemo
Промой головку спиртом...
Добавлено: 15 мар 2006, 11:22
Влад на Pajero
Nemo писал(а):Промой головку спиртом...
Я, надеюсь, речь идет не об оптической системе привода? :)
Никогда не используйте спирт!!!
От него вся оптика может помутнеть, т. к. в последнее время все делается из пластика. Можно пользоваться спиртом, только если уверены, что там используется стекло и оно ничем не покрыто!
Добавлено: 15 мар 2006, 12:12
Chairman
Если уж на то пошло, то мыть вообще нельзя. Нужно продувать специальным сухим воздухом из баллончика. И лучше чем в мастерской это не сделают.
ЗЫ По молодости помыл линзу спиртом :( на муз центре, потом долго полировал зубной пастой, заработало, но диски читало через раз. Поменял голову - работает до сих пор :)
Добавлено: 15 мар 2006, 12:16
Влад на Pajero
Chairman писал(а):Если уж на то пошло, то мыть вообще нельзя. Нужно продувать специальным сухим воздухом из баллончика. И лучше чем в мастерской это не сделают.
Согласен. Но если написать, что нужно только продувать, то будут дуть ртом, что еще хуже. Народ, в массе своей не понимает. Поэтому, выбираем меньшее из зол. :)
Добавлено: 15 мар 2006, 15:44
94 год мона не тока протирать спиртом,а и ополаскивать в спирте.Я филипс 95 г.бытовой,кады глючит,наслюнявленым пальчиком оживляю:)А дома дешевенький BBK читает все,даж то,что не должен,там компьютерные форматы.А более дорогой самсунг,типа кинотеатр...даже все дивидишные форматы не берет.Дурят корейцы нас,а китайцы тянутся...Думаю надо их пустить в сибирь,пусть обживают снежную пустыню.А россияне все равно вымирают,никто не хочет иметь хотя бы 2.5 ребенка,грустно...
Добавлено: 16 мар 2006, 10:06
Neo12
Добрый день.
Есть специальный CD для чистки, который продается в компьютерных
магазинах. Этот диск выглядит как обычный диск, но на его
поверхность наклеены специальные щетки
С помощью такого диска осуществляется чистка CD
драйверов. У меня тоже магнитофон не воспроизводил диски.
Добавлено: 16 мар 2006, 10:16
Chairman
Не поможет!
off
Добавлено: 17 мар 2006, 06:13
FOX838
а если на магнитоле написано н "Code" как приблокировке а oFF
что это означает?
Добавлено: 17 мар 2006, 07:46
sem_tom
У меня тоже не читает CD-R и большую часть обычных дисков.на холодную.....но стоит поездить мафон нагреется да и в салоне тоже начинает читать!, сначало до - к примеру 5 ой песни а дальше заикается, если еще кататься потом все без проблем начинает читать вот не знаю на что грешить.!!
Добавлено: 17 мар 2006, 08:27
ssk
Народ я одного не пойму зачем мучать ремонтировать старый мафон когда проще пойти и купить новый мафон заплатить до 200бакинских и довольстоваться качественым звуком и не париться по поводу CD-R дисках закатал все на dvd ИЛИ cd-rw И катайся слухай музон.
Лично я себе с китая привез мафон и Телевизор все мне обошлось в 1400 юшек причем мафон читает фсе форматы.
Добавлено: 17 мар 2006, 08:48
sem_tom
ssk писал(а):Народ я одного не пойму зачем мучать ремонтировать старый мафон когда проще пойти и купить новый мафон заплатить до 200бакинских и довольстоваться качественым звуком и не париться по поводу CD-R дисках закатал все на dvd ИЛИ cd-rw И катайся слухай музон.
Ну дык это ты такой а некоторым нравится и все родное))))) прада я не в этой категории просто руки не доходят.... просто интерестно может там можно что нибудь и сделать... пока не купил новый мафон! не мучать же себе нервы... а если еще и ремонт машины то точно не до нового мафона! ИМХО
Добавлено: 20 мар 2006, 20:02
AirWest
[quote="ssk"]Народ я одного не пойму зачем мучать ремонтировать старый мафон когда проще пойти и купить новый мафон заплатить до 200бакинских и довольстоваться качественым звуком и не париться по поводу CD-R дисках закатал все на dvd ИЛИ cd-rw И катайся слухай музон.
Родную магнитолу замучался прочищать, диски так и не читает, снял я её и купил моноблок Clarion, все классно аппарат что надо.
Кто юзал Clarion ADB341MP? вообще он джойстиком управляется? и есть ли возможность подключить CD чейнджер?
Добавлено: 21 мар 2006, 14:35
Biman
AirWest писал(а):Родную магнитолу замучался прочищать, диски так и не читает, снял я её и купил моноблок Clarion, все классно аппарат что надо.
Как звучит (по сравнению со штатной)?
Управление чейнджером у нее есть. Джойстика вроде как нет..
Добавлено: 21 мар 2006, 22:04
AirWest
Звучание с родной магнитолой это небо и земля. Звук идеальный. У меня 6 головок в машине и эффект внушительный.
Выходит , что с джойстиком облом, а выхода на чейнджер там нет :( , наверное можно подключить через адаптер. Буду пробовать.
Добавлено: 22 мар 2006, 11:53
J.Soros
Chairman писал(а):Не поможет!
вообще родные мафоны больные на смазку..надо разбирать и смазывать...я со своим намучился пока всё тоо по уму не сделал
а резаные диски он не читает...тока заводские....я на всех скоростях резал толку нет...
Добавлено: 22 мар 2006, 18:21
AirWest
Вот и я намучился , резал диски в разных форматах, разбирал магнитолу выдувал, вычищал, но толку нет.Плюнул и купил нормальный аппарат, и теперь имею счастье.
Добавлено: 22 мар 2006, 20:08
sem_tom
Сегодня избавился от родного надоел он со своими прихотями... взял ЖИВИСИ )) Даже на штатной акустике звук стал на много лучше.... вот теперь планирую поставить ченджер и DVD 8)
