6G74 Ребята, помогайте ! Заводится с трудом !
серёзный человек
Сначала только по утрам, а теперь и после посещения супермаркета ! Что может быть ?
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Ребята, помогайте ! Заводится с трудом !
серёзный человек Удалите из подписи старое ведро! Какой толк читать какая у Вас была машина 3\5\50 лет назад?
Теперь описывайте что значит заводится с трудом: схватывает\глохнет просто долго заводится... Диагностику делали? Бензонасос проверяли ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Владимир Михайлович
И главное - раз стоит газ, то как заводится принудительно на газу?
серёзный человек
ни в коем разе ! завод только на бензине !владимир михайлович писал(а):И главное - раз стоит газ, то как заводится принудительно на газу?
серёзный человек
заводилась сек 10 с месяц назад и только по утрам, после долгого стояния, сейчас заводится по утрам вообще очень туго... крутишь-крутишь... потом схватывает как ничего не бывало...drcham писал(а):серёзный человек Удалите из подписи старое ведро! Какой толк читать какая у Вас была машина 3\5\50 лет назад?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: 6G74 Ребята, помогайте ! Заводится с трудом !
У меня всегда, в любую погоду заводится после 4-5 прокрутов двигателя (по звуку сужу). Т.к. оно всегда так, думаю что так оно и надо
Suzuki Jimny + Subaru XV
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
бензонасос помирает, падает давление в системе вот и крутите долго пока он накачает
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
Ну холодный - понятно. но если двигатель горячий - он отлично заведется на газу. И станет понятно, что вероятнее всего причина - бензонасос.серёзный человек писал(а):ни в коем разе ! завод только на бензине !владимир михайлович писал(а):И главное - раз стоит газ, то как заводится принудительно на газу?
- mike
но только современное ГБО выбирает бензин для заводки прогрева принудительно.....
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
серёзный человек
четвертое поколение, т.ч. с этим все тип-топ...mike писал(а):но только современное ГБО выбирает бензин для заводки прогрева принудительно.....
а может быть обратный клапан мосг насилует ?
серёзный человек
кстати потом проблем то нету ! б/н , если помирает, потом включается в работу на 100% ?
В насосе помирает обратный клапан, вот и приходится каждый раз закачивать топливо. А после заводки напряжение в сети поднимается и насос молотит лучше. В некоторых машинах перед пуском, при включении зажигания до включения стартера, кратковременно включается бензонасос, создавая давление топлива. На П2 этого нет и насос начинает качать вместе со стартером, на пониженном напряжении. Отсюда трудность пуска. Можно такую конструкцию рассматривать как элемент своевременного предупреждения о скорой кончине насоса. А там, где насос предварительно включается перед запуском, конец его наступает более резко и неожиданно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
На холоде в -20 с первого раза заводится или нет? Если нет - то насосу каюк приходит.
серёзный человек
незнай, всю зиму заводил с брелка подчуясь горячем кофе на кухне...
