Толчек при наборе скорости при переходе с 3й на 4ю передачу.
Добавлено: 10 апр 2011, 20:46
yevlakh
Сегодня обнаружил интересный прикол.
При активном нажатии на педаль акселератора, где то на скорости 110-120км/ч, при переходе на 4ю передачу почувствовал толчек сзади, вроде как удар. При плавном наборе скорости переключения происходят нормально. У всех ли так, или это какая то проблема? МПВ 4, 3.0л.
Re: Толчек при наборе скорости при переходе с 3й на 4ю перед
Добавлено: 10 апр 2011, 21:23
Вахтовик
Тоже интересно стало , много кто на третьей до 120км/ч разгоняется ?
Добавлено: 10 апр 2011, 22:39
Wolker
если "грубое" переключение характерно только для перехода с 3 на 4 в зоне высоких оборотов, а переход с 1 на 2 и с 2 на 3 при интенсивном разгоне происходят нормально, без ощущения "удара", то это проблема. На прошлой машине из-за такой же хрени у меня меняли коробку по гарантии. Причем сначала перебирали старую, нашли только последствия (подгоревшие фрикционы) а саму причину дефекта не так и не выяснили.
Добавлено: 10 апр 2011, 22:59
yevlakh
А может это связано с тем, что я активно пользуюсь ручным переключением передач, в часности при торможении?
Добавлено: 11 апр 2011, 10:43
Wolker
yevlakh писал(а):А может это связано с тем, что я активно пользуюсь ручным переключением передач, в часности при торможении?
Знаете, есть много способов "убить" АКПП. Возможно среди них наличиствует "постоянно "тормозить" ручным режимом". ИМХО даже наверняка, т.к. в таком случае коробка работает в противоестественном для себя режиме ("обратное усилие" в гидротрансформаторе и на фрикционах насколько я понимаю). Но связано ли проявление описаного дефекта с вашей манерой использования АКПП - бог знает. 50 на 50 - или связано, или нет.
Добавлено: 11 апр 2011, 16:56
DenVer
Бедная тачка((( Вы убиваете машину!!!!!
Добавлено: 11 апр 2011, 17:28
yevlakh
DenVer писал(а):Бедная тачка((( Вы убиваете машину!!!!!
Давайте не будем устраивать клоунаду - аргументируйте, уважаемый!
Добавлено: 11 апр 2011, 18:18
DenVer
Никакой клоунады! Вы в прямом смысле убиваете коробку. Wolker привел аргументы, этого мало?
Ну добавим то, что автомат не любит больших оборотов. Нельзя 120 на третьей гонять, не спортивная машина
Добавлено: 11 апр 2011, 22:52
yevlakh
Когда едешь 100км/ч и тебе нужно обогнать впереди идущий транспорт, ты должен ускориться, т.е. на жать на педаль газа. Вот ты и попадаешь на 3ю передачу, а в конце обгона на спидометре будет 120-130км/ч. Как-то можна по другому ездить?
Добавлено: 12 апр 2011, 06:52
DenVer
Вот так и нужно рассказывать
А ездить можно, но это скучно будет))))
После кикдауна толчок в принципе неминуем, редко у кого плавно переключится
Добавлено: 12 апр 2011, 08:00
Вахтовик
У меня на 100км/ч кикдаун на четверную переключает на обгоне .
Добавлено: 12 апр 2011, 08:56
yevlakh
DenVer писал(а):Вот так и нужно рассказывать
Так что - можно спать спокойно?
Добавлено: 12 апр 2011, 09:00
DenVer
Если при спокойной езде, толчков нет, то крепкого тебе сна)))
Для профилактики, проверь состояние масла в коробке
Добавлено: 12 апр 2011, 09:35
yevlakh
Спасибо!
Добавлено: 12 апр 2011, 10:41
DenVer
Да не за что
Добавлено: 12 апр 2011, 23:41
padjero999
а у меня толчок с 4-й на 5-ю.АКПП без щупа...
Добавлено: 13 апр 2011, 14:25
DenVer
При спокойной езде?
Добавлено: 13 апр 2011, 23:13
padjero999
быстро набираешь скорость и когда авто едет на 4-ой передачи, подходит а пятой, бросаешь педаль газа, она переходит на 5-ю и в этот момент происходит удар в Ж..пу....но только первый раз...в смысле когда машина холодная...потом все ок...думаю может надо масло в акпп сменить...
Добавлено: 14 апр 2011, 00:30
liss1975
Если проблемма в фрикционах 4 передчи или 3 й то при активном наборе скорости после 2500 оборотов акпп будет давать пробуксовку и соответствено должны быть скачки оборотов тахометра.
обычно страдают 1 и 3 передачи так как активно используются в повседневной жизни т.е. 1 я это разгон с места а 3 я это городской режим.
1 ю пердачу проверяли раньше так: ставили машину на открытое и безопасное место. нажимали тормоз до упора и затягивали ручник, не отпуская тормоз плавно поднимали обороты до 3000-3500. Если имеет место пробуксовки фрикционов тахометр покажет это резким рывком оборотов.
Но так проверялись акпп с механическими мозгами, как поведет акпп с электроникой не известно поэтому кто захочет проэксперементировать то на его страх и риск
Добавлено: 14 апр 2011, 07:26
DenVer
padjero999 писал(а):быстро набираешь скорость и когда авто едет на 4-ой передачи, подходит а пятой, бросаешь педаль газа, она переходит на 5-ю и в этот момент происходит удар в Ж..пу....но только первый раз...в смысле когда машина холодная...потом все ок...думаю может надо масло в акпп сменить...
А когда масло последний раз менялось?
