Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 20:31
Banderlog
Братцы, сейчас немного мудрю с проводкой и пока сняты обшивки - хочу протащить силовой кабель в багажник. На заднюю лебедку и двухкиловатный инвертор. Провод ПВ-3 50. Вопрос мой состоит в следующем. Мне надо 2 провода тащить или только плюсовой, а минус брать с хорошо вваренного в кузов и зачищенного болта уже тут поближе к месту установки?
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 20:39
Лучше два, и под брюхом в гофре( у меня так ИХМО) ::-[: ::-D:
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 21:02
vadim82
массу можно снять и с кузова,хорошо зачистить и на графиточку.
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 21:23
melkiiserega
По идее кабеля силовые должны быть как можно короче(чтоб потерь поменьше). Думаю, если хоть один кабель будет коротким, будет лучше(но может и не так, я все из теории.)
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 21:33
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):Лучше два, и под брюхом в гофре( у меня так ИХМО) ::-[: ::-D:
Да не скромничай про ИН Май Хамбл Опинион ;)
БЕЗ ВАРИАНТОВ: ДВА полтиника....да и не нуно лишний раз ток через раму пускать(электро пары и хим пары создавать)....не особо в электрике,но думаю сопротивление в (-) по раме и в (+) в проводе будет разным.....тем паче ,в Твоём случае,когда рамы нема,а ток может и через крышу бежать....плюс всякие "наводки" могут возникнуть....а там всякие Си-Бишки/ЖоПиС мышки/комон рейлы и прочие моски )))))
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 22:35
Banderlog
Да, логика в этом действительно есть. Проложу тогда два полтиника.
Посоветуйте еще предохранители нормальные ампер на 300-350. В автомагазинах продают только для аудиоаппаратуры. Какие-то они несерьезные...
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 23:31
МШУ
Banderlog писал(а): предохранители нормальные ампер на 300-350. В автомагазинах продают только для аудиоаппаратуры. Какие-то они несерьезные...
а вот "прерыватель массы" ваще на 150 А......Ради прикола,сорви моск Борьки или Женьки,пачаму лепётка 300 А ,а размыкатель -пополам....вероятен ответ: ТАМА 2 провода ::-D:
если серьёзно: то думаю инвертор нуно питать отдельной цепью,а лепётку на "барашки"
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 11 апр 2011, 23:42
Ну пред - перебор ;) а выключатель нужен( хотябы "камазовский")
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 00:01
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну пред - перебор ;) а выключатель нужен( хотябы "камазовский")
А вот,гипотетически:лепётка плохо тянет,ТЫ,начинаешь искать "плохой контакт",ХДЕ?.на аккуме,блоке соленоидов,на лепедке,на размыкателе?.....если пригорели пятаки на прерывателе-гемор обнаружить......
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 00:14
А ежели заклинит соленойд ;) ( что переодически случаеться) ;) ....... Губки в узел? и бампер вместе с ним :*MEGA_SHOK*: а за одно и Батарейку ::-D:
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 00:27
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):А ежели заклинит соленой
Сколько раз у ТЕБЯ залипал соленойд ????
образования"шарика" и спекания пятаков соленоидов-следствие плохого контакта
имхо ,как раз,колхозная инсталляция лепетки:: (-)через раму итд
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 07:39
У меня ни разу :) а у Андрюхи(Бегулика) клинило. Губки и трос в хлам ::-D:
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 08:26
Prizrack
ну не знаю, может я такой "везунчик", но лично у меня соленойд залипал два раза. Первый раз лечилось заменой соленойда (внутри была погремушка), второй - "легким движением руки" по соленойду.
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 17:28
Podzemshik
МШУ писал(а):а вот "прерыватель массы" ваще на 150 А......Ради прикола,сорви моск Борьки или Женьки,пачаму лепётка 300 А ,а размыкатель -пополам....вероятен ответ: ТАМА 2 провода ::-D:
У размыкателя массы по техданным два значения тока. Меньшее значение - это ток, при котором его разрешается размыкать. Большее значение - это максимально допустимый ток без размыкания.
У КАМАЗа стартер жрет дофига, но в момент работы стартера массу никто не отключает.
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 18:32
Banderlog
Ну дык когда соленоид заклинит и лебеда будет пытаться намотать на барабан губы - ток будет как раз максимальный и нужно будет как раз в именно этот момент её и отключить. Поэтому как-то нелогично. Я думаю все-таки предохранитель поставить. Может плавкую вставку от распределительного щита использовать?
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 19:06
Prizrack
а чем такой вариант не нравится http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=66020 ??
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 19:26
Podzemshik
Banderlog писал(а):Ну дык когда соленоид заклинит и лебеда будет пытаться намотать на барабан губы - ток будет как раз максимальный и нужно будет как раз в именно этот момент её и отключить. Поэтому как-то нелогично. Я думаю все-таки предохранитель поставить. Может плавкую вставку от распределительного щита использовать?
Так и есть, поэтому использование выключателя массы в качестве аварийного выключателя лебедки - неправильно.
Зато его вполне разумно использовать в качестве устройства, обесточивающего лебедку тогда, когда она не используется.
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 20:26
Banderlog
Prizrack писал(а):а чем такой вариант не нравится http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=66020 ??
Не нравится. Я даже написал тама чем именно. Мне не нравится что нужно 2 кнопки без фиксации. Я хочу одну с фиксацией. Нажал - включено, отжал - выключено.
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 20:48
Prizrack
ну можно же и одну трех позиционную без фиксации поставить :*SCRATCH*:
Re: Силовой кабель?
Добавлено: 12 апр 2011, 20:53
Banderlog
Prizrack писал(а):ну можно же и одну трех позиционную без фиксации поставить :*SCRATCH*:
Это будет качающаяся клавиша, а я хочу кнопочку :*WALL*:
На самом деле, просто не хочется переделывать. У меня уже кнопочка стоит сейчас на размыкатель массы камазовский, но хочу что-то поприличнее. В П4 мало места для эстетичного расположения кнопок. Поэтому сделал их под крышкой прикуривателя. Вот эта красная кнопка.
